3.318 visninger | Oprettet:
Påhængsmotor sætter ud {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Mercury 8 hk totakter med to cylindere som nok er fra midt 90'erne.
Den har et træls problem med pludseligt at tabe pusten hvis man sejler nogle minutter med fuld gas. Når det sker, kan jeg lade motoren gå i tomgang i kort tid(15-30 s) og så går motoren fint igen i nogle minutter indtil det samme sker igen.
Den går fint i tomgang når det sker, motoren kan bare ikke tage gassen.
Luftskruen på den eksterne tank er åben....
Karburatoren skal selvfølgelig renses, men hvordan med benzinpumpen på motoren, hvordan kontrolleres den?
Er der nogen, der har prøvet noget lign?
Kommentarer på:  Påhængsmotor sætter ud
