Yamaha påhængsmotor sætter ud {{forumTopicSubject}}
Jeg har en ældre 12 hestes yamaha motor som sætter ud på den øverste cylinder.
Platinerne er renst af i acetone, og filet op med en platinfil. Derudover er alle stik osv rengjorte, og tændkablerne er skiftet.
Det har ikke hjulpet.
Nu har jeg 3 dage i træk taget en testsejlads i den, og det er faktisk præcis samme sted den sætter ud på den øverste cylinder. Når den gør det går den kun på den nederste cylinder, og det bliver den ved med til motoren er helt kold igen. Så går den på dem begge indtil den kommer ud og sejle igen.
Altså kunne det tyde på et spoleproblem.
Der sidder 2 spoler pr cylinder der har noget med tændingen at gøre.
Der er naturligvis tændspolen, og så er der fødespolen til tændspolen.
Er der nogen der er erfaring med det?
dec 2009
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 6 Svar: 56
En defekt tændspole kan nemlig lave dette nummer.
Prøv og skift rundt på dem, og se om fejlen flytter sig over til den anden cyl.
Gør den det, ja så er fejlen fundet.
dec 2009
Og hvis det så stadig er samme cylinder, så er det fødespolen til tændspolen?
dec 2009
dec 2009
Er det spoler med kun enkelt forsyningsledning?
dec 2009
Jeg byttede rundt på dem, og så falder tændingen væk på den nederste i stedet.
Alan-->
You got mail!
