2.712 visninger
Gear påhængsmotor.. {{forumTopicSubject}}
Jeg har en 30 HK Evinrude fra 1985..
Jeg ville skifte gearolie, og fjernede de to skruer. Jeg fjernede desværre også den der sidder ved siden af den nederste.
Den har en lang tap i enden..
Troede det var en luftskrue så olien hurtigere løb ud.😢
Men nu kan jeg ikke få den i igen..
Dvs, det kan jeg godt når jeg sætter motoren i gear og drejer lidt på skruen. Men så kan jeg ikke få den i frigear igen..
Hvad har jeg dog pillet ved..??
Overvejer at starte motoren i gear og håbe på at det hopper på plads, men vil jo ikke ødelægge noget..
jun 2019
Følger: 11 Emner: 4 Svar: 15
Men så kan jeg ikke få den ud af gear igen..
Du kan finde eksploderede tegninger på følgende link.
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=b0214f44-d329-49be-ba63-8115386ea7a8
Og det er de 2 propper (nr. 17) som skal pilles ud ved olie skift.
inden du får ødelagt noget og jeg vil da ABSOLUT fre råde dig til at forsøge at starte motoren op før du er SIKKER på at den skrue som holder gearvælger fast sidder korrekt.
jun 2019
Jeg måtte opgive, da jeg kun kunne få bolten i når den stod i gear.
Den røg til mekanikker. Han fandt ud af at akslen og et tandhjul var kværnet. Ikke sært jeg ikke kunne få den i.
Så jeg har købt en defekt motor.
Nu venter jeg så på en pris, og om det kan svare sig at lave.. 😩
jun 2011
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
Gear påhængsmotor..
