Påhængsmotor går ud. {{forumTopicSubject}}
Min gode 17 år gamle Marine, !5 HK, to-takt og to cylinder har det problem, når jeg fra lav fart drejer op for gassen, at motoren dør ud. Jeg tager der efter fat i "bolden", som jeg skal pumpe hård igen (den føles "slap") og så kan jeg igen starte motoren. - Og jeg må tilstå, at tanken indeholdte ca. ti liter gammel olieblandet bensin, som jeg supplerede med ti friske liter samt en skvat kaburatorvæske. Motoren er velholdt og er lige serviceret.
Noget andet. En "klog" mand fortalte mig, at ved anløb og motoren skulle standses, så var det rigtigste, at tage slangen af og lade motoren "dø ud". Er der noget om snakken.
Glæder mig til alle kloge besvarelser. På forhånd tak.
1. Kontrakugler i pumpebold slutter ikke tæt.
2. Membran i benzinpumpe revnet.
3. Utæthed i benzinslange.
4. Glemt at åbne luftskrue på tanken.
Den med at afmontere benzinslange og kører motor tør for brændstof, har jeg godt nok ikke hørt før.
nov 2011
aug 2015
Så skil karburatoren ad, sku hoved dysen samt tomgangsdysen ud og rens dem. Brug evt. et hår fra en stålbørste hvis en af dem er meget stoppet.
Hvis den er startet og går i tomgang og så går ud efter noget tid vil jeg tro problemet kan ligge i benzinpumpen.
jul 2007
1. Skal "bolden" være i lodret position?
2. Kan - trods alle gode råd - problemet være et beskidt filter i bensintanken?
3. Og, som jeg har opfattet det; "bolden" skal forblive hård?
4. Hvilken propel kører Jens med; mit er et såkaldt sejldrev = lav stigning.
maj 2009
Følger: 55 Følgere: 214 Både: 2 Emner: 29 Svar: 223
jul 2007
Har nu igen været på tur (Løgstør Bredning, 12 m/sec. lige mod). Kører og starter upåklageligt. Men når jeg kommer i havn og sætter motoren i "neutral" og gasser op igen, dør motoren. Kun hvis jeg meget langsomt drejer lidt på håndtaget, kan jeg lirke den op på en normal hastighed. Hos en bådforhandler i Gjøl købte jeg et "vidundermiddel" i en flaske, som skulle rense for næsten alt. Det virker ikke endnu. Kloge folk: Skal jeg sende maskinen til mekaniker? (15 HK, to-takt, Marine, 17 gode år gammel).
jul 2007
