2.270 visninger
4 takt påhængsmotor går ud {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg oplever at min mercury 4 takt 3,5 hk går ud ved tomgang. Jeg kan godt holde den op i omdrejninger og har sejlet med den men der gik den også ud efter ca 20 min med høj belastning. Både når den er gået ud ved tomgang og ved højere belastning så er den slet ik til at starte igen før den har stået stille i et godt stykke tid. Jeg har fået renset karburator, skiftet brændstofslange, skiftet impeller og skiftet tændrør og den driller stadig. Så håber der er nogle herinde der har nogle ideer der kunne hjælpe 😅
okt 2022
Følger: 34 Følgere: 54 Både: 1 Emner: 11 Svar: 105
Følger: 4 Følgere: 74 Både: 1 Emner: 18 Svar: 1.373
Check gnist næste gang den går ud som Jens foreslår, og læg også mærke til om tændrøret bliver vådt når du forsøger at starte.
Hvis der både er gnist og benzin/luft tilførsel ligger problemet i manglende kompression. Måske en ventil der hænger når den bliver varm fordi styret er lidt slidt/ventilen skæv?
jun 2023
Følger: 12 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 3
Og ja selvfølgelig er luftskruen løstnet
okt 2022
okt 2022
Fejl kan også være en defekt tændspole, som kan skabe større overgang mellem viklinger, jo varmere den bliver.
jun 2023
Og efter tidligere ejer skiftede benzinslange, så sidder der ikke en pumpe bold på længere, er det dårligt?
jun 2023
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 237
På Yamaha, Tohatsu, Suzuki og Honda, og sikkert også andre, er der nogle mikroskopiske huller foroven på afgangen, lige ved gasspjældet. Nok 0,5 mm i diameter.
Hvis, og det vil sige når
Enten skal der ultralysrenses, og er man heldig kan det klare med kraftig karburatorrens, som sprøjtes ind når karburatoren er afmonteret, og sprjældet er åbnet med fingerene. Lad det sidde et par minutter, og blæs med trykluft.
Ikke noget med ståltråd og lignende.
Men dette:
https://www.thansen.dk/scooter-mc/olie-rens-og-pleje/karburatorvaeske/putoline-karburatorrens-spray-500ml/n-2105155728/pn-481112611/?gclid=Cj0KCQjw756lBhDMARIsAEI0AgmMoGAOrvMmaY2yUmkhmiwSh_-ZEi0tYv4odeNh7k16_cxhJLVGClsaAsuEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Følger: 34 Følgere: 304 Både: 4 Emner: 27 Svar: 1.149
