6.724 visninger
Omdrejningstæller, virker ikke {{forumTopicSubject}}
Har lige fået startet motoren op, Mariner 60HP 1992, har forbundet omdrejningstælleren, via det grå kabel, og sat den til 12 poler, men der sker ingenting, nogle der ved hvordan jeg kan fejlsøge ?
Se evt. dette her link, hvor der er forbindelses-diagram + fejlsøgning på
(link fjernet)
Følger: 3 Både: 1 Emner: 27 Svar: 92
Fejlen kunne jo også være en løs forbindelse, eller stator/rotor fejl under svinghjulet.
Hvis det er en stator(rotor fejl, vil motoren så køre ??
Et trigger system til at aktiverer tændings-systemet, og en stator-kreds til at lave 12 volt.
Og hvis stator-kreds er brændt af, men der er power på dit batteri, kan motor stadig starte og køre ( til batteriet er flad ).
Du skal måle ensretter igennem med en diode-tester. Og ja, enten er der gennemgang eller ikke. Men 2Mohm lyder af meget.
Prøv at måle statorkreds igennem. http://outboardparts.com/mercury/miscellaneous/troubleshootinghelp.htm
Hvis den er ok, så mål ac-spænding ned til ensretteren ( skal være 15-18 Volt ac ). Hvis denne også er ok, og du kun kan måle batteri-spænding på den anden side af ensretteren, ja så er ensretteren brændt.
Hvad hedder statoren på engelsk, så jeg kan finde den i manualen, og se hvilke ledninger jeg skal måle på.
Begge laver 12 V vekselspænding om til 12 V jævnspænding ( pulserende jævnspænding ). Men spændingsregulatoren afsætter også ladestrømmen til varme ud gennem dens køleplade, hvis batteri er ladet helt op. Dette kan en ensretter ikke, men bliver ved med at lade, og med mulighed for, at et discount-batteri brænder af på kort tid, da det konstant koger op.
http://www.outboardparts.com
NB! Ved du hvor man skal måle sin AC der kommer 4 ledninger ud af statoren 2 gule der går til spændingsregulatoren og 2 grn/hvid der går til en Stator adapter, og herefter ind i ?? svitch boksen. men det giver stadig ingen mening at omdrejningtælleren bare stod stille, når signalet kommer fra statoren (men jeg fandt et stel problem i multistikket, kan det være det ?? )
