2.191 visninger
motor tager ikke fart {{forumTopicSubject}}
hey allesammen håber at der er en der kan hjælpe mig vi har et problem med vores båd
det er en bayliner 1952 fra ca 86 med omc motor 3.0
den har et problem med at når man giver den gas køre den bare rigtigt højt op i omdregninger men den overfører ikke rigtigt kraften til skruen hvad kan det være synte at det er mærkeligt for første gang vi var ude at sejle i den gik den bare rigtigt godt og ingen problemer men da vi så nåede ind mod land så begyndte den på det håber meget af der er en der ved hvad det kan være
hilsen stefan
mit bedste bud, men har ik så fandens meget viden om indenbords motorer
feb 2007
Følger: 8 Følgere: 7 Både: 2 Emner: 8 Svar: 123
Mit bedste bud, er den "kobling" der går fra svinghjulet og ud til drevet er ved at være dårlig, og derved tager den ikke ordentligt fat, og bare drejer rundt..
Men, det kan du nok ikke helt finde ud af, før du får den ud.. Og, der skal du desværre ha' maskinen ud..
Tror ikke det er muligt at gøre det, ved bare at tage drevet af.. Andre der ved noget om det ?
apr 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 18 Svar: 188
Inden du skiller noget ad - så udskift din propel !!
Det kan være at den glider i gummiet - det som sidder imellem selve propellen og din aksel, det gjorde det på min da jeg købte den (en skade jeg kendte til ved købet)
Det opfører sig 100% som du beskriver - masser af omdrejninger men der sker ikke en skid.......
Du kan sejle ind / ud af havnen for lav fart og det sker først når du giver gas - jeg ville godt vædde en kasse øl på en defekt propel !
Spar penge ved at købe en ny propel fra Turning Point "Hustler" - med nav og propel giver du max 1600,- for en ny alu-propel .......du kan endda bruge den bagefter hvis det viser sig ikke at være den fejl, men jeg er meget sikker......
/Allan
Følger: 7 Følgere: 7 Både: 3 Emner: 7 Svar: 26
apr 2007
Hehe, så var der sikkert en anden som gjorde det.....
Lad os nu se om jeg har ret først, men som sagt jeg er pænt sikker - og "Hustler" propellen er fin, jeg har selv 2 - en er monteret og en i reserve
Lad os høre om ikke det hjælper !!
/Allan
apr 2007
Følger: 6 Følgere: 5 Både: 2 Emner: 3 Svar: 6
feb 2007
Koblingsvanet bag på motoren mellem drev og svinghjul kan ikke skiftes uden at motoren løftes ud af båden - så lad os håbe det bare er din propeller
