354 visninger
Motor sidder fast i gear {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har en 50 hestes mercury der lige har været oppe ved mekaniker og fået renset kaburator og justeret. Jeg har lige fået den tilbage og smidt i vandet, den var i neutral og kunne starte den og sætte i gear, efter det sidder den fast og vil slet ikke flytte sig, inden den var deroppe kørte det fint. Kan det være noget de har justeret på. Eller andre bud på hvad der kan være galt? Jeg har haft handtaget af og det er ikke der problemet er.
På forhånd tak
Følger: 4 Følgere: 72 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.321
Hvis motoren er uden trim/tilt sidder der nok en anordning er låser motoren i bak/neutral, en art krog der går i indgreb mellem motor og delen monteret på båden. Den styres via gearet, og er den ude af justering kan gearskifte være vanskelig. - men altså kun hvis motor er uden trim/tilt
mar 2024
Følger: 12 Følgere: 20 Emner: 7 Svar: 21
mar 2024
Kablet behøver jo ikke være knækket, det kan være det er hoppet af oppe ved gearboksen, eller kablet er kommet i klemme et sted mellem boks og motor?
mar 2024
mar 2024
Hvis du nemt kan skifte gear nede ved motoren med kablet på, vil jeg tro kablet er knækket eet eller andet sted mellem motor og gearvælger.
Kablerne er normalt ret hårdføre, men har de fået et skarpt knæk kan det yderste kabel yde for stor modstand i forhold til det inderste
mar 2024
mar 2024
Gas-gear vælgeren har jo flere funktioner. I neutral, skal der ikke gives gas, og gear skal stå i neutral. Når du så flytter vælgeren frem eller tilbage, skiftes til gear uden gas. Når du så er i gear, skal gearkablet ikke flytte sig, kun gaskablet.
Alt dette styres af de hjul/skiver der sidder i gearvælgeren, og tager du en uoriginal gas/gearvælger, er chancen stor for den enten trækker for meget eller for lidt i gearkablet før den skifter over til gaskablet.
