4.522 visninger
Bådmotor sidder fast {{forumTopicSubject}}
Har købt en ældre Bayliner med en OMC 5.8 motor.
Motoren sidder fast efter ikke og have været igang i 8-10 år
Er der nogle gode råd ? Kan den reddes eller skal jeg kigge mig om efter en anden motor ?
Den skulle efter sigende ikke have været kørt tør for olie eller lignende og er ferskvandskølet
jul 2014
Primært fordi jeg er ikke OMC fan, beslutningen baseret på hvad jeg har oplevet med deres motor og ikke mindste deres drev .
En moderen motor vil også være mere driftssikkert og økonomisk i brændstof forbrug
aug 2012
Ud med tændrør, og så hæld noget ATF i hullerne, og lad den stå et par dage, gentag efter behov, og forsøg så stille og roligt at få den drejet fri med en skralde eller andet passende, du må ikke bruge starteren.
okt 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 18
Hvad hvis det skulle lykkes mig og få den løs, skal den så ikke skilles ad og hones ?
Hvis det skal være efter bogen, skal du skille cylinder af og Hones op så den er ren blank igen.
Og nye stempelringe.
For ikke at snakke om Lejerne ?
De skulle vel ikke være firekantet af og stå på den model ?
Følger: 1 Følgere: 50 Både: 1 Emner: 16 Svar: 311
og skiller du motoren ad kan det hurtigt koste dyrt at rep den.
med de lave priser der, er på en ny indenbords motor, så havde jeg uden tvivl købt en ny maskine, så har du motor i mange år og driftsikkerhed og økonomi med dig.
det er både dyrt og tidskrævende at renovere din nuværende motor, hvis den skal laves ordenligt krumtap kan være rusten, stempelringe skal nok skiftes den skal hornes topstykker skal nok have nye paraplyer, samt planes, dertil kommer div pakninger, impeller osv der skal skiftes samt karburatoren samt pumpe er nok heller ikke godt længere, hvad med tændings systemet ? det kan os stå for tur, samt knasterne kan være rustet.
men du kan jo altid skille motoren ad, og tage en vudering der fra om det kan gå at lave den, kontra en ny.
Følgere: 46 Både: 1 Emner: 15 Svar: 2.027
Reservedele til FORD motoren er nemt tilgængelige.
Følger: 6 Følgere: 131 Både: 2 Emner: 38 Svar: 827
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkstedsudstyr/inspektionsvarktoj/inspektionskamera-usb-2000034725
Så kan du måske få en ide om der er en masse rust i cylinderen.
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkstedsudstyr/inspektionsvarktoj/inspektionskamera-kan-indspille-2000040023
Og når du skal løsne den så fyld al det foreslåede kemi i den. Og så skal du vrikke den frem og tilbage indtil den løsner sig tilstrækkelig til at du kan dreje den en omdrejning.
Hvis den er rusten indv. i cylindrene så kan du ikke beskadige noget, der ikke allerede er beskadiget. Så bare klø på.
okt 2009
Nu får det lige lov og stå nogle dage, så prøver jeg om den kan drejes lidt, og ellers får den et skud mere og noget længere ventetid 😀
Kan nogen svare mig på hvorfor hydraulik pumpen til drevet står og klikker ? Som et relæ der er defekt, umiddelbart vil man jo nok bare skifte det, men hvor pokker sidder det ? Lyden kommer fra pumpen, men kan ikke se noget relæ.
Hvis der er strøm nok på, så ligger fejlen muligvis i selve trimpumpen. Du må måle, om der kommer strøm til trimpumpen, når knappen aktiveres.
okt 2009
okt 2009
jul 2014
okt 2009
okt 2009
okt 2009
jul 2014
En søgning af hans navn på forumet vil oplyse lidt mere
okt 2009
Vi hørte motoren igang og den lyder helt sund og rask, ingen blå røg osv.
Men havde da også min tvivl, men prisen var det afgørende må jeg indrømme.....
okt 2009
okt 2009
okt 2009
okt 2009
