1.518 visninger | Oprettet:
Motor olie hjælp !!! {{forumTopicSubject}}
håber der er nogle kloge hoveder herinde der kan give et hint til problemet.
min motor spilder olie, troede først det var benzin fra et dårligt vandudskiller filter men det filter er nu afmonteret og den laver stadig film på vandet.
når den kører i tomgang ser det måske ud som om det komme ud sammen med kølstrålen, men der kommer også en lille smule nede ved benet.
når jeg så har slukket motoren og hæver den ud af vandet kommer der en lidt større olie film på vandet!
kiggede idag på olie pinden og den viste at olie standen var på min så det må jo næsten være motor olie den spilder, skiftede olie og filter for et par måneder siden. ca 3.5l motor olie kom der på og de er næsten væk nu efter og har kun brugt 60-70l benzin smiley
det så ikke ud til at der var vand i olie da jeg tjekkede pinden idag.
er der nogle der har et ide om hvad der kan være galt eller skal den afsted på værksted smiley
P.S. der er tale om en mercury 50hk 4t fra 1998.
