1.496 visninger | Oprettet:
frederik j
frederik j
5. jul 2010
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 28
Motor blander olie og benzin. {{forumTopicSubject}}
Jeg har købt en båd med en 7,4 liters mercruiser motor fra 1996. Motoren er den “gamle” mode med karburator.
Da jeg ville lave service på motoren og skulle have oliefilteret af kunne jeg se at det var meget tyndt og lugtede af benzin.
Jeg skiftede olie og filter og startede motoren i 10-15 minutter i tomgang. Den starter/kører helt perfekt men den ryger en del blå røg og jeg kan se i det vand som motoren skyller ud at der er en masse sod/uforbrændt olie i. Da jeg tog oliefilteret af var der benzin i igen.
Hvad kan der være galt og hvor skal jeg starte?
Jeg har ikke vildt meget forstand på det men i mit hoved kan jeg ikke se at det kan være andet end stempelringe eller stempler der er slidt så olie/benzin bliver blandet i cylinderen?
Alt hjælp modtages med glæde.
Rigtig god dag.
Kommentarer på:  Motor blander olie og benzin.
