HJÆLP! Motor varmesat?? {{forumTopicSubject}}
Hej!
jeg købte en båd for et par dage siden, men fik kun lov til at sejle i 10 min. vi havde båden i gang ved kunden og alt kørte tiptop, og han har selv sejlet meget i den her i sommer.
Vi sejlede omkring 50 km/t hvor motoren pludselig gik ud. og motoren sad fast. vi kunne ligesom fornemme at den cylinderen i midten sad fast.
vi fik motoren til at rotere igen. men starteren kan ikke trække den i gang nu. den går sej. der er masser af olie på.
Kan det svare sig at skille den af, da det evt. du være et stempel? vi ved meget om motore. men ikke en klap om bådmotore, og vi ved ikke hvad der kan være sket.
Det er en Suzuki DT-55 fra 1995
Vil meget gerne høre fra jer!
sep 2005
Laver motoren sladrerstråle,?
To vigtige faktor når man står til søs.
Du kan pille tændrør ud og plop noget olie i . Og prøv så at turne svinghjul med en skralle ell snortræk. Hvis du er heldig, kan den gå løs uden at stemleringe er brændt fast.
aug 2005
Det kunne meget vel være et problem med selvblander (hvis den har det) eller manglende køling.
