  • elektriker 600 kr.
Kommentarer på:  Utæthed
  • #1   1. maj 2021
  • #2   1. maj 2021
  • #4   1. maj 2021 Som Rasmus siger ! din båd SKAL stå på bundrullerne og kun støttes af sideruller.
    Du flækker glasfibren ved at der er for meget pres/vægt på side ruller, kølen er det stærkeste sted under båden og kan klare vægten af båden på en trailer.
    Slib ned og se hvor stor skaden er, hvis du kan komme til inde fra er det en fordel at måske forstærke rep stedet, kig på nettet om rep af glasfiber, der er masser af gode sider der hjælper ret meget ( og også masser af gode fif )
  • #5   3. maj 2021 mange tak for svar, rasmus og kim. jeg må igang når vejret tillader
  • #6   7. maj 2021 Inden det bliver godt vejr, og du kører videre med båden på traileren, SKAL du have justeret din trailer, så den støtter på kølen. Ellers kommer der flere huller i dit skrog.
    Du kan løsne kølrullerne på traileren, og tvinge dem op mod kølen med en donkraft.
    Kølrullerne skal løftes indtil båden næsten slipper på siderullerne.
    Hvis kølruller ikke kan nå kølen, skal båden løftes og sideruller sænkes.
    Når du skal reparere glasfiberen, støtter du båden stående på trailer mod terræn med en kraftig lægte, og sænker/fjerner siderullen, som har ødelagt glasfiberen.
    Hvis du ikke har prøvet det før, så lad nogle andre om det, da det er mange kræfter, man tumler med hvis det er en stor båd (lidt svært at vurdere ud fra billeder)
Utæthed
