1.028 visninger
FølgFølg ikke
7 Svar
2 eller 4 takt 2 eller 4 takt
Har købt denne mariner 4 hk som skulle være en 4 takter men er nu kommet i tvivl om det bare er en ulv i fåreklæder.
Hætten siger four men den er jo nem at flytte rundt på.
Hvordan ser jeg om den er 4 takter denne her, har vedhæftet billeder så måske nogen kan fortælle mig "sandheden" 😱
0 synes godt om
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 17 Svar: 52
Ellers så slå motor nummer op eller ring til en forhandler og oplys motor nummer...
hvis det mangler skal du også lige sikre dig at den ikke er stjålet ( kan se at det nummer på frost proppen stadigvæk er der, det burde være motor nummer ) der forsvinder mange små motorer fra havne, da de ikke alle er sikkret godt nok og er nemme lige at tage med ...
Håber din er ok, hvis det er en 2 takter og du har papir på at den er solgt som 4 takter, ja så ved sælger intet om den ... og så ringer alle klokker om fusk ! ! !
Mange laver et kende tegn på deres hætte så den er let genkendelig, så måske den er byttet ud, for ikke at blive genkendt....
SEJL IKKE før du ved hvad det er .... ikke engang starte den op ! ! !
Der er ikke nogen oliepind på motoren nogen steder men skal der være det på en 4 hk?
Det var der på min mercury nød motor, det burde der være .. ellers kan du ikke tjekke olien i motoren, der er jo ikke olie i selve motor på en 2 takts..... såååååååå
Men prøv at søge på motor nummer ... der må stå hvad det er...
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 26 Både: 2 Emner: 50 Svar: 532
maj 2004
Den er færdig, hvis du kører uden olie i benzinen.
2 eller 4 takt
