177 visninger | Oprettet:
Søren P
Søren P
22. apr
Emner: 1
Mariner 100 hk sætter ud {{forumTopicSubject}}
Mit spørgsmål går på at når min motor er i vandet sætter den ud ved ca 1800 omdr. både i fremdrift og bak. Når man på land sætter øremuffen på og sætter den i gear og giver gas er der intet. ´det virker som om når der er belastning på skruen kommer problemet. der er frisk benzin og nyt batteri. under de ca 1800 omdr. er der intet når den er i vandet. den kommer med 4 bib. nogen der har et bud på hvad det måske kunne skyldes. Starter uden problemer vh Søren
  • Hang TV 600 kr.
Kommentarer på:  Mariner 100 hk sætter ud
  • #1   23. apr Snavset benzinfilter, eller urenheder i karburatoren. Det er mine bedste bud.
  • #2   23. apr Du skriver "4 bib når den sættes i vandet", kan du uddybe lidt hvad der menes og årgang/model på motoren?
    Tænker bib'ene måske hænger sammen med den går i nødprogram pga overophedning eller anden fejl og derfor ikke kan køre mere end 1800/min.
  • #3   i dag kl. 07:01 Mit bud er som #1, at den får for lidt benzin. Da den kan "bippe", vil jeg dog gætte på at den er med motorstyring og indsprøjtning.
    Snavsede dyser fra fra indtørret benzin fra vinteren giver dårlig forstøvning/for lidt benzin.
    1800 omdr med belastning, kræver mere benzin end uden belastning. Derfor går det fint derhjemme.
    Er den med indsprøjtning, kan der nok udlæses en diagnose fra styringen.
