2.501 visninger
2 eller 4 takt. {{forumTopicSubject}}
Er ved at se på båd og der sidder en Yamaha 2 takts 50 hk fra 2001.
På en anden identisk båd sidder der en Suzuki 4 takts 50 hk fra 2005.
Hvad er bedst.
Jeg skal bruge båden til at sejle lidt i weekenden.
ville vælge 4t til hygge og let ræs
2 t er til seriøst ræs
aug 2012
Følger: 1 Følgere: 9 Både: 1 Emner: 36 Svar: 197
jun 2008
Følgere: 26 Både: 3 Emner: 18 Svar: 354
Men 4 takt vil også gerne drikke benzin ved fuld gas, og så bliver besparelsen hurtigt kun på 25 %.
Jeg har en Evinrude E-Tec HO fra 2010 som yder 130 hk og når jeg troller / dørger med ca 2,5 knop bruger den 0,7 liter i timen og jeg kan ikke forestille mig at der findes en motor med samme antal heste der bruger mindre.
aug 2007
Følger: 2 Både: 1 Emner: 20 Svar: 84
Min gamle 70 hk johnson, bruger 1 liter på at sejle 0,9 Sm. ved 21 knop
min svigerfar en en 4-takt suzuki. 70 hk, den sejler ca 1,1 sm. dog er hans båd også lidt tungere.
ved ikke om du kan bruge den sammenligning til noget.
aug 2007
ved godt det koster lidt med med olie og filterskift, samt tandrem hver 4 år.
men de penge sluger den 2-takter i 2-taksolie og benzin.
aug 2012
Den ene båd var dog ikke i så god stand så leder lidt videre.
Nu har jeg fundet en med en Yamaha 50 hk pro fra 98.
Er det farligt at købe så "gammel" en motor. Den ser rigtig fin ud (har dog ikke forstand på motorer).
Hvis jeg tager en sejltur i den, kan jeg så høre om den er ok ?
V 4 motorerne 90 hk og derover for DER er de sgu tørstige
aug 2012
Jeg har ikke en pind forstand på det?
aug 2012
Så har jeg to både som jeg skal ud og se/prøve.
aug 2012
Det sidder der i den motor jeg har set på.
Og har det ikke også noget at sige hvor mange timer den har sejlet.
Ja det er rigtigt at Mercury tower og power også brugte meget og jeg tror godt at vi kan blive enige om at disse ældre motorer ikke er særlig sjove med de benzinpriser vi har nu om dage.
Att. Allan R
Med hensyn til hvad du skal kikke efter ved køb af båd og motor så vil jeg råde dig til at aliere dig med en der har forstand på det for det vil være UMULIGT for dig at se og høre om sættet er ok og det vil sgu da være skide surt at bruge en masse penge på noget såm du måske kommer til at bruge en masse penge på bagefter
MHT til køb og brug af kompressionstester er dette da en OK ting men det giver kun en indikation af om toppakning og strmpelringe / stempler og foringer er ok og intet om hvordan ellers kører eller om lejer og andre dele er halv defekte.
Som jeg har skrevet er mit bedste råd til dig som køber at du finder en som ved hvad der skal ses og lyttes efter og have ham med når du handler.
Tro mig jeg kørte helt til Odense fra Hundested for at kikke på båd og blev vild med den og købte den men inden et år efter måtte jeg begynde at skære hele gulvet og renovere
alt under gulvet og da dette så var ok og vi satte den i vandet så flækkedde den i røven og jeg måtte starte forfra ag skære hele røven af og bygge NY hæk så lyt til mit råd LAD VÆRE MED AT HANDLE MEDMINDRE du har en med som ved hvad det drejer sig om.
Jeg håber at hverken DU eller nogen andre bliver stødt over min kommentar.
MVH. Hasse
aug 2012
Jeg syntes dit svar er til at forstå. Og du har jo så evigt ret.
Jeg kunne nemt blive snydt ved et bådsalg.
Jeg aner ikke noget og ville jo nok være nem at nare
Jeg har set på to både. Nogen som kunne tænke sig et link til dem. Så kunne i måske hjælpe lidt den vej
MVH Hasse
Jeg har svaret på dette men kan ikke finde mit svar så jeg skriver lige ige.
du er velkommen til at sende links så vil jeg se om jeg kan hjælpe dig men du skal regne med at billedder er taknemmelige og måske gamle ???? ligesom da jeg kørte helt til Odense for at købe en ( på billedderne ) skide flot Shakespeare summersport til 55.000 som viste sig at være grim og sur men jeg fik så presset prisen ned så jeg mente at det kunne svare sig men blev alligevel overrasket da hækken 1 år senere flækkedde fordi jeg ikke havde set ordentlig efter og som du kan se på billedderne i mit galleri så tog det mig det meste af sommerferien at lave øv øv .
Men JA send bare linkene så kikker jeg på den og hvis det ikke er for langt væk vil jeg da gerne køre med dig ud og kikke på dem.
MVH Hasse
2 eller 4 takt.
