2.669 visninger
Mariner 60 hk {{forumTopicSubject}}
Hej alle....! Jeg har en 60 hk mariner påhængsmotor fra 1997, efter ca1 min sejlads med fuld gas, går den ned i omdrejninger,også efter 1-2 min i tomgang, kan den igen, i ca 1 min... Der er fin køling, har også prøvet uden thermostat....hjææælp
Husk luftskruen på tanken skal være åben !!!
Ellers vil fejlen være oplagt som et snavset benzinfilter.
Tag evt. en video af problemet. Så er det nemmere at høre, om det evt. skulle være et el-problem.
jul 2014
Tjek , brandstof pumpe, brandstof filter , slanger slanger , luft filter.
Du kan også se på farven din tændrør spidser til at se om alt er som det skal.
aug 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
aug 2014
Går ud fra der sidder en indbygget tank med 2-taktsolie. Den skal du jo bare fylde op med olien. Men den ville ikke få motor til at gå ned i omdrejninger selvom tanken snart er tom.
aug 2014
apr 2013
Følger: 7 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 7 Svar: 63
Om den er ,har den en beholder til olie under motorndækslet, ovenpå dækslet eller en ekstern beholder.
Om den er 4 takt så har den en målepind/pejlepind
Håber for dig at der er olie på!!!!
aug 2014
Mariner 60 hk
