2.630 visninger
Mariner 60 hk årg?? {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Mig og en kammerat har lige erhveret os en båd med en 60 hk mariner påhængsmotor på. Vi var så ude og sejle idag, og den gik sku ikke særlig godt. Vi kunne ikke komme op og plane og den lød ikke rigtig til at tænde på begge cyl. Tændrørende var lidt våde da vi pillede dem ud efter sejleturen.
nov 2006
Følger: 2 Følgere: 4 Både: 2 Svar: 149
Da årgang på motor, fortæller lidt mere, hvad problemet kan være.
Som du beskriver fejlen, kan det være manglende køling. Så bliver motor for varm, og når den når op på ca. 82 grader, aktiveres motoren sikkerhedskreds. Herved går motoren ned på det man kalder "Slow-funktion", og kan ikke tage mere end 1800-2500 omdr./min.
Og det lyder lige som, når en motor går mega ujævn, eller ikke tænder på alle cyl.
Fejlen kan også skyldtes, at der konstant er overgang i din sikkerhedskreds, og motor hermed ikke kan komme ud af "slow-funktion".
Har du været ude og sejle i den, hvor den virkede perfekt ?
okt 2010
Følger: 1 Både: 1 Emner: 5 Svar: 9
Men tidligere ejer sagde at den sejlede fint og gik 30-35 knob. Prøver lige at se om jeg kan få taget nogen billeder og få den oprettet.
Er det en 3.cyl. motor, er den fra 1988 og frem efter. Og så har den sikkerhedskredse.
okt 2010
Jeg bor lige ved siden af Sorø. Så det er et stykke fra sydsjælland.
Men nu har jeg da noget at gå efter.
Hvis der ellers er andre der har nogen gode forslag skal de endelig være velkomne til at komme med dem.
Men tak for hjælpen indtil videre.
okt 2010
Igen, tak for hjælpen.
ISBN: 0-89287-542-9
Mariner 60 hk årg??
