Motor klikker men starter ikke. {{forumTopicSubject}}
Vores motor gik død, dvs ingen reaktion ved drejning på nøglen overhovedet. Batteri blev testet og nyt sat på, men stadig ingen reaktion. Vi har nu skiftet starter relæ, og den ville stadig ikke. Tog starteren ud og tjekkede kul, de er som nye og ved tilsat strøm på starter drejer den rundt.Men påsat drejer den ikke.
Vi fandt tegning over ledningsnet og flyttede én ledning, nu klikker den i det mindste, men på tegningen ser det ud som om der skal være en sikring, men den kan vi ikke finde på motoren.
Hvorfor vil den ikke starte. Ved måling viser motoren at der er strøm igennem og alt ser fint ud??? Hår i nogen idéer til hvorfor den ikke bare starter.
Der er nyt benzin på også.
okt 2011
Du har 4 terminaler på dit startrelæ. De 2 tykke ledninger (+ 12 V fra batteri og + 12 V til starter), samt 2 tynde ledninger (stel og + 12 V fra din nøglestart).
Når relæet får + 12 V fra nøglen skabes der forbindelse fra batteriet gennem relæet og ud på din starter.
Jeg ville prøve, at pille + 12 V ledningen fra din nøglestart fra og så lave en lus fra + 12 V batteri til terminalen hvor din nøglestart sad før.
Hvis relæet klikker når du drejer nøglen, må jeg dog indrømme, at det lyder som om, at relæet får + 12 V fra nøglen = den virker. Tyder måske nærmere på for lidt spænding på batteri. Har I opladt det nye batteri?
jul 2009
Følger: 1 Både: 2 Emner: 40 Svar: 209
Vi har ikke fundet fejlen endnu og der er ingen sikring på motoren...hmm.
okt 2011
Jeg tror godt, at du kan udelukke en fejl på relæet, når nu det er nyt. Men det skal selvfølgelig forbindes korrekt.
jun 2008
jul 2009
Thomas G, det er tjekket.
okt 2011
1. Udelukkelse af fejl på din nøglestart
Prøv at starte motoren uden nøglen. Vær helt sikker på, at ledningerne er forbundet korrekt på dit relæ. Tag et kort stykke ledning, sæt den ene ende på + 12 V fra batteri og den anden ende på den terminal, hvor ledningen fra nøglestarten er monteret på relæet. PAS PÅ. Starteren vil gå i indgreb, hvis det er her fejlen er!
2. Hvis relæet bare "klikker", men starteren ikke drejer rundt, så start med at måle om der er gennemgang i dit relæ, når det er aktiveret. Mål mellem de 2 store terminaler. mens der er spænding på de 2 små terminaler (relæet aktiveret).
3. Hvis der er gennemgang, så gennemgå forsyningsspænding fra batteri til relæ og videre fra relæ til starter. Er du helt sikker på, at alt er korrekt forbundet? Du skriver, at du har flyttet en ledning?? Hvilken, hvorfor...
jul 2009
Vi har talt med en der giver os lidt hjælp til løsning på problemet.
Ellers vender jeg lige tilbage til tråden her
Tusinde tak for udførlig vejledning, dejligt med hjælp.
Svar til ledning. Der var ikke målbar strøm og ud fra min tegning fra gammel relæ skulle den røde ledning sidde et andet sted, ud fra motortegning var det noget andet...nok en kvindefejl i egen tegning
jul 2009
Ser hvad min bror og ham der skal se på det finder ud af, det må vel være noget ledning der kikser et sted eller nøgletændingen tænker vi lidt.
okt 2011
en ledning kan sagtens se rigtig fin ud ved lodningerne ved klemmene, men hvis du evt tager et startkabel fra motor til batterri så kan du udelukke den hvis den stadig ikke vil
jul 2009
jul 2009
