Det ene trim klikker og snurre ??????? {{forumTopicSubject}}
Hej Gutter, Jeg har en Bayliner avanti 2955, Med 2 stk OMC 5,8L motor med drev,, Mit problem er i dag ville jeg lige tjekke op på skruen ved at trimme den godt op,, Det ene drev fløj op, men det andet når jeg trykket på knappen ikke gjorde en dyt, Begge trim motor er skiftet i 2005 og ser helt nye ude. Det kunne godt lyde som et relæ der klikker og snurre når man trykker på trim knappen, Men Jeg ander simpelthen ikke hvor jeg skal begynne,,, Så ville heller spørger nogle som vidste nogle ting om det inden jeg selv lavet for meget ged i den .
Det mærkelig er at nå jeg trykker på den defekte trim siger den snurren lyd( Eltriksk lyd ikke makanisk) i 5 sek, og så firsvinder den helt,, så holder jeg en lille pause på 10sek,, så kan den sige lyden igen,, Tjekket alle de ledninger jeg kunne se der gik op til drevet, men uden held...
Håber der sidder en der ude der endten kan fortale mig hvad jeg skulle gøre eller har tid til at kigge forbi mig. Jeg vil selvfølgelig dække evt. udgifter forbundet med transport eller tid, hvis det skulle komme til det..
Fatter der simpelthen ikke
Please help
Sini
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 16
måske det virker.
dec 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 4 Emner: 45 Svar: 200
Og MIchael, Jeg aner virkelig ikke hvor det relæ sidder... Har ledet og ledet efter den...
Ps.Mit Mob er 40382164
Sini
dec 2006
Men hvis det SKAL ha trimmet di drev op, kan du gøre følgene, der kommer 3 ledninger ud fra den trim pumpe, en SORT og 2 andre farver, du kan tage den sorte og sætte på den ene pol på dit batteri, og så tager du enten den ene eller anden og sætte på, da du bare vender omløbsretning på motor, så kan du køre drevet op sådan, da du køre uden om alt,
Men lyder som et defekt relé, kan den hverken køre op eller ned? da der sidder 2 reler et til op, og et til ned, men det skulle være underligt hvis det var begge der var stået af,
dec 2006
Og ja det lyder lidt som relæ problemer, men som du siger ville det være meget utroligt hvis begge skulle stå af på samme tid,, Hæler mere og mere mod det er en ledning som evt, føder den motor som kunne være irret til,, men det er en jungel med alle de ledninger plus, arbejds pladsen er ikke den nemmeste
sini
dec 2006
mvh
Sini
nov 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 51 Svar: 285
Problemet viste sig at være at den ene "stepelstang" (den fra hudraulikken til selve drevet) havde sat sig.
Jeg afleverede det til reparation og 2 dage / 2.500,- senere så virkede det hele igen :O)
dec 2006
Og er skam godt klare over det med midlertidlig løsning, Da det er rart at vide, da jeg måske skal have båden op, hvis det ikke kan fixes i vandet, og skal have trimmet begge drev op for at få den op på en vogn
nov 2004
