8.750 visninger
Motor vil ikke starte... {{forumTopicSubject}}
Var ude at sejle sidste weekend. Alt gik godt indtil motoren, en Wire 7, ligesom gik lidt ned i omdrejninger. Tænkte at der nok sad noget tang fast i skruen og gassede derfor hurtigt op i bak. Så gik motoren ud og jeg har siden da ikke haft held til at starte den igen...
Hvad kan der være galt?
Har prøvet at rense tændrør...
Forslag vil blive modtaget med stor taknemmelighed!
jun 2011
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 9
Har prøvet med choker. Den får benzin. Benzin filtret er lige blevet skiftet. El virker fint. Ingen løse slanger. Karburatoren blev renset i efteråret.
Er lidt i tvivl om det med om tændrøret gnister. Har før haft forsøgt at tage hætten til tændrøret af og dreje nøglen. Kunne da ikke se at det gnistede, men motoren startede alligevel efterfølgende.
Gør jeg noget forkert?
Når jeg drejer nøglen drejer drivremmen (tror jeg den hedder) rundt som den skal, men den tænder slet ikke.
jun 2011
Hvad har du af råd hvis det er fordi motoren drukner? Er det kun tændrøret der skal renses?
jun 2011
Fandt ud af at den ikke slår en stabil gnist (den gnistrer fint et stykke tid, men så stopper den pludselig i et sekund eller noget før den forsætter). Nogle gange vil den slet ikke slå gnist, når vi drejer nøglen. Så jeg tror helt sikker at problemet er her. Men hvad gør man lige?
Har prøvet at skifte tændrør, har skrubbet lidt på platinerner... men uden held...
jun 2011
jun 2011
Vil helst ikke ud i at skulle købe helt ny motor.
Er det muligt selv at skifte til elektronisk tænding? Kan man købe et elektronisk tændings kit der passer til en Vire 7 motor? Har ikke haft held til at google mig til det
jun 2011
MMC mener ikke det er sandsynligt at det er tændspolen der er røget. Det sker nærmest aldrig siger de.
Har ikke fået kigget nærmere på platinerne (havde ikke lige en svensknøgle af rette størrelse med ud til båden). Men vil se på dem ved næstkommende lejlighed.
Endnu en gang tak for al den hjælp I har givet!
jun 2011
jul 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 1
