1.781 visninger
Motor vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Jeg har den her 75 hk mariner. Den vil aldrig selv starte når den er kold men så for den lige et lille sprøjt start hjælper og så kommer den med det samme. Når den er varm starter den perfekt?
Hvad er problemet?
Følger: 34 Følgere: 32 Både: 2 Emner: 40 Svar: 85
Husker du at trykke nøglen ind under start, så choker aktiveres ?
okt 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 2 Emner: 20 Svar: 46
Så fejlen er helt sikker der.
Så tryk nøglen ind, og drej den rundt. Når motor slår igang, drejer du nøglen til normal "RUN" position, men holder trykket ind på nøglen, så choker virkning bibeholdes. Kunsten er så, at holde liv i motoren, ved skiftevis at holde trykket ind på nøglen, og slippe trykket igen.
Efter nogle få gange, ved du med sikkerhed, hvordan det skal betjenes, for at din motor kan starte.
