problemer med 4hk påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Jeg har lidt problemer med min motor til min jolle, når jeg prøver at starte den mens den hænger på båden, vil den slet ingen ting, men hænger jeg den hjemme og hiver i snoren, starter den første gang, hver gang.
Hvordan kan det være at den kun vil starte på tør landjord?
Transporten af motoren foregår ens hver gang, liggende i bagagerummet og båret ud til båden og monteres.
De første 3 gange jeg brugte båden, virkede motoren hent fint hver gang, men den 4. gang jeg ville ud og fiske, ville den slet ikke starte, og da jeg kom hjem med den, startede den perfekt første gang da jeg satte den op.
nov 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 3 Svar: 30
Når du afprøver den hjemme, er motoren mange gange ikke sænket så meget ned i et kar med vand, eller er bare tilsluttet "øre-bøffer" med vandslange. Så her er modtrykket ikke så stor på udstødningsgasserne.
Altså skal en motor stå lidt højere i tomgang, når den afprøves på land. Jeg tror derfor, at din motor står for lavt i tomgang, og derfor ikke kan startes når du har den på båden. Prøv at justere tomgangen et par hundrede omdrejninger op, og prøv så igen på båden.
aug 2009
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
(og undskyld det sene svar)
sep 2010
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
Hvilken side skal en 4takts motor ligepå
Kurt Hougaard
