Johnson 4br790 problemer {{forumTopicSubject}}
Har lige købt en gammel sag af en johnson 4hk, fra 79.
Da jeg var hos sælger kørte den fint i en balje uden at have propel monteret.
Sælger monterer propel og jeg får motoren med hjem.
Jeg kommer hjem, sætter den på båden og forsøger at sejle ud af havnen, motoren starter fint men kører kun i kort tid hvorefter den mister omdrejninger og går ud. Dette sker hver gang jeg får den startet.
Den starter uden problemer men går så ud igen. Nogen der kender til problemet? Kan ikke se en kølestråle, men den skulle lige ha fået ny impeller. Sælger sagde der ikke var en køle stråle på sådan en model?
Alle 3 huller til udstødning er under vand når den sidder på båden.
Følger: 4 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 22 Svar: 134
jun 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 16
jun 2014
jun 2014
Fejlen kan være mange, men fejl som nedenstående kan være årsagen.
1. Skidt i karburator.
2. Luftskrue på tank ikke åbnet.
3. Utætte slanger mellem tank og karburator.
3. Defekt benzin pumpe.
4. Svømmerhøjde for lille.
jun 2014
jun 2014
jun 2014
jun 2014
jun 2014
jun 2014
jun 2014
Problemet med de her motore er meget små kølekanaler, og manglende kontrol stråle så når de ikke køler mere ser man det ikke, og der skal ikke meget til og blokere kølesystemet på dem, så det sker engang imellem.
jun 2014
jun 2014
