1.651 visninger
Motoren skal ud! men hvordan?? {{forumTopicSubject}}
Ja båden skal igennem en omfattende renovering her i vinter. og i denne omgang har jeg valgt at motoren skal ud og renoveres samtidig!
Men hvordan F..... for jeg drevet af?? det er et penta 280 drev, evt. nogle der har tegninger eller noget over drevet???
feb 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 9 Svar: 32
Se lige indlæget om special værktøj til motor og drev ... vi mangler en ny rubrik stefan smiler
først tilter du drevet helt op, og løsner så den ene skrue hom holder dækslet ind til gear kablet, så afmonteres kabelenden, samt de 2 stk 6mm skruer som holder kablet på plads, (de sidder lidt trals mellem kardang og udstødningsbælg.
løssen derefter kardangbælgen + udstødniongsbælg inde ved tramsompladen.
drevet sænkes nu ned, og de 2 stk unbracko skruer som holder matal hornet i styrtøjet fjernes, du kan nu fjerne hornet ved at skrue 1 stk 6mm bolt i, som du bruger til at trække/løfte hornet af med.
Når hornet er væk kan du vippe styretøjbøjlen op.
På selve tramsumpladen sidder der 2stk unbrackubolte(1 i hver side) De skal afmonteres. Nu kan de 2 bolte som holder selve drevet slås ind med en hammer og dorn ( de kan sidde mega godt fast, så en del vold må forventes )
Drevet skulle nu kunde løftes af uden de store problemer. hele operationen tager ca 40 min alt efter hvor godt alle bolte er blevet smuet.
Når du skal have motoren ud, skal du blot fjerne de 6-8 bolte som sidder skruet ind i transompladen rundt om kardang akslen. løsne motorophæng i bunden af båden, fjerne gaskabel, benzinslangen , løsne el stikket til motoren og de gummibælge som sidder på dine riserer, og så kan motoren løftes ud.
Husk at skifte lejer og pakdåser kardanghuset, nu når du alligevel har motoren ude, disse kan købes får nogle få hundrede kr ved wilhelmsen i århus.
HUSK HUSK HUSK at smøre ALT med marinegraese når du begynder at samle igen, til næste år vil alt gå som smurt når du skal servicere
jun 2006
Kanon du lige gad og bruge tiden til sådan en super beskrivelse.. mange tusind tak
