Lader motoren ikke? {{forumTopicSubject}}
Jeg sejlede i dag med min 40hk 4 takt fra 2005. Efter en times sejllads, siger min batterispænding at den er for lav og instrumenterne (gps osv) går ud. Når jeg måler på batteriet når motoren er tændt, stiger volt ikke men bliver på de samme som inden jeg startede båden. Kan det være batteriet der er dødt eller hvad kan det være på motoren? Har ikke haft 4 takt før, så er lidt grøn på dette. Min gamle 2 takt skulle bare have skiftet ensretter.
Kan instrumenterne have brug al strømmen på batteriet? Det skal lige siges at jeg heller ikke vidste, hvornår batteriet sidt er blevet ladet op, da jeg lige har købt båden.
sep 2016
Følger: 1 Følgere: 9 Emner: 7 Svar: 25
okt 2016
Følger: 1 Svar: 2
det er helt sikkert et forsøg værd at tjekke det.
sep 2015
Følger: 4 Følgere: 26 Både: 2 Emner: 8 Svar: 34
jan 2014
en dårlig stel et sted er nok du skal måle dig frem med et universal instrument
mål alle forbindelser igennem så kan du se hvor problemet er er alt iorden så er det generatoren der er syg. du skal måle 14,2 V når motoren køre på ca 1000 RPM.
Lader motoren ikke?
