773 visninger
Batteri {{forumTopicSubject}}
Hej Er der nogen der ved hvor meget man kan køre på et batteri i båden uden motor,så det er ren forbrug jeg tænker. Kan man have en kaffemaskine og eks en varmeblæser kørende hvis man skulle overnatte på båden?
okt 2022
Følger: 10 Følgere: 10 Emner: 4 Svar: 9
Følger: 4 Følgere: 74 Både: 1 Emner: 18 Svar: 1.376
sep 2010
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 241
Kogeapparater til sprit, gas og petroleum i både skal være fast installerede
Se allernederst i vedlagte link
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1687
Ellers skal appartet ind på broen eller stranden
#3 en hurtig servietberegning viser at varmen fra et 100 Ah som aflades helt kan opnås med 0,2 liter sprit i en brændeovn
Så det ender nok med en termokande og en varm sovepose
Og det med batterier kontra flydende brændstof: Når man tanker sin bil svarer brændværdien ca til at man fylder 30MW på. Det er jo ca 200 gange så meget som man kan lade sin elbil med. Den udnytter dog energien meget bedre.
Men det siger jo lidt om hvad forskellen på flydende brændstof og batterier er.
okt 2022
maj 2019
https://www.youtube.com/watch?v=GvDCLtN22jY&ab_channel=SailingSVDelos
https://www.youtube.com/watch?v=u1xTjNOuRqQ&ab_channel=SailingSVDelos
Håber det var det rigtige link, ellers må du selv søge lidt...
Mvh. Alex
Et "stort" marine blybatteri kunne f eks være Exide 235 dual expert. Det indeholder 235AH ved 12V, altså 2,8kWH ved teoretisk fuld afladning, hvilket er ca det samme energi som er i 250ml dieselolie (10,7kWH/liter)
Batteriet fylder så bare 35 liter (5,1x2,4x2,9) og vejer 55kg.
Så jo, hvis det ikke betyder noget energien vejer 220 gange mere og fylder 140 gange mere end diesel, så er batterier den helt rigtige løsning.
Tages et Lithium batteri kunne det være Exide Equipment på 1300WH (1,3kWH) eller det samme som 125ml dieselolie. Batteriet fylder 11,2 Ltr og vejer 11,7kg så stadig 89 gange større rumfang og 93 gange større vægt.
"bare fordi man kan, behøver man ikke at skal" som min kone plejer at sige når snakken går om noget ganske andet... det gælder også opvarmning vha batterier
Dv
https://www.dba.dk/andet-diesel-varmer-op-til/id-1095488047/#a06bfb63-8d7f-48d6-ae74-603bf25e71cc
Har spurgt lidt på annoncen, og varmeren skal kun have 12V batterispænding til tænding og blæser for at køre. Der er en indbygget dieseltank på 5ltr - svarende til 20x energien i et stort batteri
Batteri
