1.182 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 15 Svar
kenneth A
kenneth A
4. aug 2021
Følgere: 14 Emner: 4 Svar: 14
Dødt batteri? Dødt batteri?
Hej BG.
Jeg har ladet på mit batteri i 12 timer ca.
SOH på på 0 % SOC på 95 %
Så vidt jeg har læst mig til er SOH sundheden i batteriet, men er det så dødt når det er på 0%??
Billedet hvor den lader, tog jeg i aftes inden sengetid. Og analysen i morges kl 7 ca.
Det sidste billede ligger i kommentar
På forhånd tak👍🏻
  • Problemer med køleskab 1.125 kr.
  • Hjælp til opsætning af TV på væg 500 kr.
  • 2 stk grille - en Weber kul grill med bord og en CharBroil gas grill med 6 tændere 700 kr.
  • Elektrikker 500 kr.
  • Installation af opvaskemaskine 1.000 kr.
  • Køleskab køler ikke 1.800 kr.
Kommentarer på:  Dødt batteri?
  • kenneth A
    kenneth A Tilmeldt:
    aug 2021
    #1   21. mar 2023
  • #2   21. mar 2023 SOH = State of Health, batteriets helbredstilstand. Dvs hvor godt det er til at holde på energien.
    SOC= State of Charge, hvor opladet batteriet er (95% i dit tilfælde)
    Jeg formoder det ikke kan holde strøm hvis SOH er 0%. Det er dog altid en beregnet værdi da der jo kun er adgang til batteriet via terminalerne, hvor laderen så måler spænding, strøm og respons på impulser og beregner SOH
  • kenneth A
    kenneth A Tilmeldt:
    aug 2021
    #3   21. mar 2023 Så det vil sige jeg skal skifte det ud?
    Det bliver brugt som start batteri.
  • kenneth A
    kenneth A Tilmeldt:
    aug 2021
    #4   21. mar 2023 Det bliver brugt som start batteri
    Eller skal jeg bruge det et par gange og så lade det, for at se værdien igen?
    Det er sgu surt at ligge på vandet og ikke kan starte motoren😅
  • #5   21. mar 2023 virker batteriet som det skal? trækker det fint motoren igang?
  • kenneth A
    kenneth A Tilmeldt:
    aug 2021
    #6   21. mar 2023 Sanoj
    Det havde svært ved det i efteråret, derfor tog jeg det ind og købte en lader i thansen. Og har så ladt på det nu. Har ikke sat det i båden endnu.
    Båden er køb i 21. Med det batteri alderen på batteriet er ukendt.
  • #8   21. mar 2023 I det tilfælde så ville jeg skifte batteriet.
  • #9   22. mar 2023 @6 hvis batteriet var dårligt i efteråret og du først lader det nu, er det højst sandsynligt færdigt. Der sker en "sulfatering" af blyelektroderne ved stilstand, som man i nogen grad kan modvirke ved regelmæssig ladning med en "smart-lader" som den du har. Men blev den først tilsluttet her i foråret, er det højst sandsynligt for sent desværre
  • kenneth A
    kenneth A Tilmeldt:
    aug 2021
    #10   24. mar 2023 Har købt et nyt batteri, det samme som det gamle.
    Har de samme værdier som det gamle, kan man ikke måle SOH i marinebatterier??
    Beholder dog det nye så er vi helt sikker😅
  • #11   24. mar 2023 @10, SOH er en lidt diffus størrelse, for reelt kan man jo kun måle spænding og intern modstand via terminalerne. Så "SOH" er en beregnet størrelse udfra hvordan et batteri normalt "ser ud", så måske det er forklaringen?
    Har du for sjovs skyld målt SOH på dit bilbatteri?
  • #12   24. mar 2023 jeg har én gang købt et nyt batteri som var defekt. det måtte jeg retur med og bytte. din digitale Børge burde kunne aflæse om det er godt eller dårligt, såfremt diverse parametre er i orden. din SOH burde være tæt på 100 på et nyt batteri
  • #13   24. mar 2023 Ja Jonas, det er aboslut muligt det nye batter er dårligt også. Eller batteriladerens SOH beregninger?
    Jeg tror jeg fandt manualen til din lader https://cdn.thg.dk/DAT/Files/40245_manual.pdf og såvidt jeg kan se på s15, udregnes CCA (cold cranking ampere=holdstarts strøm) udfra en standard værdi på 500A. Er ens batteri anderledes, skal man angive startstrømmen, ellers giver den forkert CCA værdi.
    Hvad er koldstartsstrømmen på dit batteri? Det KUNNE jo tænkes at det er langt fra 500A og dermed ikke hvad laderen tror den ser?
  • kenneth A
    kenneth A Tilmeldt:
    aug 2021
    #14   27. mar 2023 Per T.
    Jep det er så! Jeg har prøvet at sætte den på 510. Men der siger den bare fejl.
    Jeg har snakket med en specialist i batterier.
    Han siger det er testeren den er gal med, og siger så længe der er 12.7 V på når det er ladt så burde det være sundt nok, og når det faldt til 12.6 var der 90 % tilbage.
    Han anbefalede et voltmeter til at holde øje med det fremadrettet i båden så inden det kom ned på 12.1 skulle det lades.
    Jeg har lige målt det til 12.7 og nu har det stået nogle dage, selvfølgelig uden at blive brugt.
    Jeg har dog ikke prøvet på et bilbatteri.
  • #15   27. mar 2023 Hvis det er et agm batteri skal der være tættere på 13v når det er i topform.
  • #16   27. mar 2023 Det lyder ikke usandsynligt det er din batterilader der er lidt for "avanceret" med SOC beregningerne, har du for sjov skyld prøvet det på dit bilbatteri (Hvis du ikke har elbil naturligvis)
    Mit 1½ år gamle bådbatteri blev ladet op engang før jul, og for 10min siden viste det 12,6V over terminalerne. Fuldt opladet er det tæt på 13V (12,8-12,9V) som Jonas skriver
    Under 12,5V bør det lades vil jeg mene, at vente til 12,1V er i alt fald ikke godt for noget.
Dødt batteri?
