Hjælp til ekkolod {{forumTopicSubject}}
Hej Jeg har lige købt en Nor Dan 18’ med en Evinrude VRO 40 påhængsmotor
En dejlig velsejlende båd.(vores første båd  )
Med i handelen var der en ældre kortplotter/GPS Simrad CE32 Mrk.2
med en transducer monteret gennem et hul i bunden i bageste højre kistebænk.
Jeg har lige købt et lokal elektronisk søkort (C-map) og det virker fint
Jeg sejler udelukkende i Vejle fjord med en bunddybde på ca 10M
Jeg er mest interesseret i at måle dybden og dernæst at se fiskene.
Ekkolodsbilledet kører hen over skærmen med forskellige farver, men den viser ikke dybden i tal, selv ved 2-3 Kn.eller for anker, der står bare *--*Kn hele tiden
Kan I hjælpe mig med at sætte dataene op som er mest hensigtsmæssig i min situation.
Bare så jeg har et nogenlunde fornuftigt udgangspunkt
Og hvis det stadig ikke virker må jeg jo se på transduceren
Jeg har læst manualer og Googlet og pløjet nettet men har ikke fundet et brugbart svar
Jeg håber at der er nogle venlige sjæle der kan hjælpe
På forhånd 1000 tak.
Sådan ser mine data ud:
Presentation setup:
Range start: (See Limitation, Appendix A) 000 m
Range: AUTO
Gain: 25.0dB
Scroll synchronization: TIME
Scroll speed: MAX
White line: OFF
Expansion window: 6 m
TVG: Normal (20 log R)
Water profile: SALT
Ping to ping filter: OFF
Signal threshold: OFF
Color threshold: OFF
Depth grid: OFF
Echosounder frequency: 200kHz
Echosounder setup:
Transducer depth below surface: 00.0 m
Keel depth below surface: 00.0 m
Display: DEPTH BELOW TRANSDUCER
Alarm for fish: Strength: 30dB OFF
Depth for fish: min: 0010 m max: 0100 m
Depth alarm maximum: 0100.0 m OFF
Depth alarm minimum: 0010.0 m OFF
Transmitter: AUTO
Transmit pulse length: AUTO
Max depth limit: AUTO
Demo mode: OFF
Du skal finde en menu hvor du sætter dit display op og ændre til dybde i stedet for fart.
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
Der står sgu` *.*m
Jeg havde set på den forkerte linie
Farten vises godt nok.
Jeg har taget nogle billeder af skærmen og transduceren, men kan ikke lægge dem ind før jeg opretter min båd og det gør jeg når jeg fået taget nogle billeder.
Hvis det er et dobbeltsvinger lod så prøv at skifte til 5o kHz og se om problemet er det samme dér.
Er ikke så meget inde i Simrad, så kender ikke instrumentet. Har Googlet det og kan se at det er et med integreret ekkolod. Årsagen til at jeg indskyder den bemærkning er at Simrad benytter samme kabinet til deres instrumenter, hvad enten det er med eller uden integreret lod.
Har lavet en installation i en motorbåd hvor ejeren havde tilsluttet en transducer til hans Simrad plotter, men der var ikke integreret lod i på trods af at stikket sad i kabinettet.....
aug 2007
Følger: 1 Både: 1 Emner: 15 Svar: 79
Tryk på taserne nævnte rækkefølge
menu
6
0
pil op
pil ned
enter eller også er det clr
Dette nulstiller ALT i kortplotteren...
Han så ned i båden og på transduceren og sagde at jeg nok skulle hælde salatolie på !! ??
jeg checkede min transducer og den sidder i et ca 10 cm højt rør
med en slags påfyldningsslange foroven
Jeg checkede nettet og herinde og læste noget om glycerinolie
Jeg efterfyldte med glycerin olie og vupti.. super ekkobillede og perfekt dybdemåling.
så 1000 tak for jeres deltagelse og undskyld mine "forkerte" oplysninger
Nu glæder jeg mig bare til at se om min indenbords tranducer kan se fisk
god weekend til alle
mvh Brian
Hjælp til ekkolod
