885 visninger
brugervejledning eller lidt hjælp {{forumTopicSubject}}
hej
er der nogen der ligge inde med en brugervejledning fra en mercury 80 hk blå bånd motor?
ku godt tænke mig at vide hvordan man skyller motoren, skifter impeller, skifte gearolie og hvilken tandrør man skal bruge ?!
jul 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 2 Emner: 30 Svar: 112
Jeg har en service manual til sådan en du kan købe kom med et bud.
men ellers er det du efterspørger ret simpelt. du skyller motoren ved at sætte øreklapper på som er forbundet med an vandhane.
du skiftet impel ved at tage (gearet) det nederste af benet af, derfter afmonterer du vandpumpehuset. og derinde sidder impellen.
Ang. gearolie, sidder der 2 skruer på højre side af gearet. der afmonterer du dem begge og så løber den gamle olie ud. køb en pumpe hos den lokale bådmand til at montere i oliedunken. og så skal olien pumpes ind i det nederste hun indtil det løber ud af det øverste. men giv dig tid, da luft skal have tid til at komme ud før olien.
held og lykke med projektet.
Kasper
jul 2006
Hvis det er lige som på min gamle 115HK så skal du have specielle tændrør. og det er ikke alle bådbutikker der har dem..
tag et af de gamle med ud når du skal handle..
jun 2009
Følger: 1 Både: 1 Emner: 3 Svar: 5
Både: 3 Emner: 39 Svar: 217
(link fjernet)
jul 2006
