10.854 visninger
Motoren sætter ud / drukner. {{forumTopicSubject}}
Hej bådvenner.
Jeg har pludselig fået et motorproblem !
Motoren starter fint i første forsøg, går godt i tomgang og der kommer fin hvid røg.
Problemet er: Når jeg giver gas, er den ligesom ved at drukne. Den vil ikke tage fart, sejler måske lidt over halv fart ved fuld gas !
Har nogen en god ide ?
På forhånd tak :o)
dec 2006
Følger: 2 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 3 Svar: 12
Tak for hjælpen.
Jeg har blæst karburatorer og dyser igennem, samt prøvet at sætte en anden benzintank på. Men uden ændring :o(
dec 2006
Det har jeg desværre ikke!
dec 2006
Tændrør ser fine ud, og der er nyt benzinfilter på.
Det er en Mariner 60 hk. motor !
mar 2008
Følger: 1 Både: 2 Emner: 2 Svar: 34
dec 2006
Det er en 2-takt og der iblandes 2 procent olie i benzinen.
Ingen alarm.
mar 2008
Man kan ikke skifte dyse i karburatoren på sådan en, vel?
dec 2006
Det er noget den lige er begyndt på. Har ellers sejlet helt upåklageligt !
Jeg ved om man kan skifte dyser. Tror det er en del af karburatoren.
mar 2008
Jeg tror det er skidt i karburatoren, eller benzinkoblingen på motoren..
mar 2008
dec 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 4 Emner: 45 Svar: 200
Hvis den går fint i tomgang og så snart du giver den gas, ja så dør den, nok fordi den hænger i svømmeren, dvs når du har tømt huset er der ikke nok beno til at holde den i live....
Gøre kaburator ren, og især den nål der går fra svømmeren af og presser op imod... det burde gøre det......
Elleres skulle den suge falsk luft ind, men det tror jeg ikke på.
et er en typisk trals fejl40 når motoren skal startes ind i den nye seson
mar 2008
dec 2006
Det er en Mariner 60 hk. fra 92 uden selvblander til olie.
Tak for jeres store engagement ;o)
mar 2008
- Ingen problem, du skulle jo helst snart komme ud og nyde vandet som os andre
okt 2008
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 2 Emner: 3 Svar: 27
dec 2006
Hælder nok til snavs i karburatorerne eller membranpumpen.
Jeg bliver nok nødt til at prøve mig frem. Er ikke ligefrem mekaniker.
jun 2006
mar 2008
Jeg har ret meget kenskab til 2-taktere, og dét der er med 99 % sikkerhed for meget luft/for lidt benzin..
okt 2008
dec 2006
Når den begynder på sit pjat, kører motoren ujævnt, men den går ikke ud. Det er mit indtryk at det er ved forskellige omdrejninger.
okt 2008
dec 2006
Tak for dit generøse tilbud.
Jeg er fra København, lidt udenfor.
Vender tilbage til dig, når jeg har tiden.
endnu en gang tak til ALLE :o)
mar 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 4 Svar: 52
har samme problem med min motor
sep 2005
Min 115 merc gjorde som du skriver det hjalp at pumpe lidt på bolden,
Den fik en ny så var der ikke flere problemer.
dec 2006
Jeg fik ikke styr på problemet, men solgte båd og motor.
Den nye ejer vil så alliere sig med en mekaniker.
Tak for den store interesse.
