4.662 visninger | Oprettet:
Indstilling af Gas- Gearbox .. Hjælp ! {{forumTopicSubject}}
Jeg er løbet ind i et lille problem, jeg har monteret en ny gas- gearbox på min lille båd, men jeg kan ikke få "neutral" positionen til at passe 100% med frigearet på motoren.
Boxen er designet sådan at den slår click når den går i neutral position, men jeg skal lige løfte den lidt i bak før den faktisk går i frigear på motoren.
Hvordan indstiller jeg dette?
Kommentarer på:  Indstilling af Gas- Gearbox .. Hjælp !
  • #1   31. dec 2008 Det kan du indstille på den gear pind der sidder på din motor. Den sidder typisk ned af motorbenet hvor du kan justerre på den. Ser lidt forskelligt ud fra motor til motor.
  • #3   31. dec 2008 jo du skal gøre det på kablet. hvis din gear arm virker ordentligt på selve motoren skal der ikke justeres på pinden. tag gera kablet af motoren og sæt motorens gear i neutral, mens kablet ikke sidder på sætter du gear boksen i neutral så sætter du kablet på igen og strmmer det. mens begge er i neutral. så skulle det gerne virke.
  • #4   2. jan 2009 christian har ret
    på sammen måde justerer du gaskablet, så den kun står i tomgang i midterposition
