Renovering af Trim {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Som nogen af jer ved har jeg for nyligt renoveret min gearkasse, den spiller 100% nu!
Nu har jeg så et andet problem, efter at have stået stille så længe hænger den meget i kullene til Trim, at slå forsigtigt på den har gjort at jeg kunne bevæge den en lille smule, nu er den dog helt stoppet, så jeg skal have det skilt ad og renset / skiftet kul.
Hvordan gør jeg det på nemmeste måde? Og hvordan gør jeg så jeg kan bevæge motor op og ned uden trim funktion? lukke alt olien ud af systemet?
Sådan ser mit trim ud: [IMG] http://i60.tinypic.com/4rp9xt.jpg[/IMG]
Er der noget andet som skal skiftes i samme omgang?
Jeg fandt den her sorte ting på venstre side af motoren (set fra skruen og ind) der hvor motoren sidder fast med en aksel til trimmet.
[IMG] http://i57.tinypic.com/9kbbic.jpg[/IMG]
Den sad her: [IMG] http://i61.tinypic.com/11lk31x.jpg[/IMG]
Ja boltene knækkede og skal bores ud, desværre.
Der sidder to ledninger, den ene går op og den anden længere ned i benet, hvad gør den?
Sætter pris på alt den hjælp jeg kan få!
ang løft af motor uden trim så sidder der en ventil nede i højre side(ligekærvet plastik skrue) med den løsnet, kan du løfte motoren manuelt)
den anden dims melder jeg lige pas på
Mvh Leif H.
sep 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 30
Problemet skal næsten være ved trim motoren, det virkede jo at give den et par forsigtige slag.
maj 2013
Følger: 7 Følgere: 8 Emner: 6 Svar: 217
sep 2012
maj 2013
Det er nok motoren, som har sat sig, eller er ved at være død.
jul 2011
Følger: 4 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 8 Svar: 38
sep 2012
sep 2012
Vi kæmpede i dagevis i forsøget på at få det trim af, men nu er håndklædet altså smidt i ringen som man siger..
Der er købt et komplet trim på eBay og så skærer jeg ellers det gamle af.
maj 2013
Det har da ikke været billigt! Har selv kigget på et, men valgte at lave det gamle selv, da det kostede 500 dollars plus moms:)
sep 2012
Jeg kunne måske have nøjedes med at skifte motoren, men det var umuligt at få af uden at løfte motoren og jeg har meget begrænset adgang til en kran, så jeg bliver nødt til at gøre det rigtigt første gang
maj 2013
Det er også lækkert nok med nyt trim... Øger også værdien
hvad var det der var så svært at skille ad?
sep 2012
Vi fik spændt motoren op med en kran, vi tog billeder af alt for at sikre os at vi kunne sætte alt tilbage igen som det sad før, alle ledninger, kabler og slanger blev afmonteret og motoren blev løftet af, vi var blevet enige om at det gamle trim var irret så godt sammen at vi godt kunne opgive at få det af uden at ødelægge det, så vi havde indkøbt skæreskiver og gik ellers forsigtigt til værks med en vinkelsliber.
http://i62.tinypic.com/2942q86.jpg
http://i59.tinypic.com/282icg2.jpg
Pakken fra USA havde desværre fået en lille skade, så den der plastik udluftnings skrue var knækket, mega øv, vi beslutter os for at teste den før vi monterer hele motoren igen.
http://youtu.be/IUbtWcRZLlw
(Beklager filmen vender forkert, YouTube er stadig igang med at vende filmen..)
Det virker jo helt fint, så vi valgte at se bort fra den knækkede udluftningsskrue, den kan jeg måske vende tilbage til senere, det har måske været en fejl herfra.
Vi monterede det hele på båden og testede igen, success!
https://www.youtube.com/watch?v=f4Ci8rKDHGY
Det har også virket fint på de 3-4 sejlture jeg har haft med det, men men men..
Når motoren står trimmet op så vil trimmet stå og synke lige så stille og roligt, hvad kan det skyldes? Er det olie mangel, luft i systemet eller hvad snakket vi her?
Når jeg lige har renset gulv tæppet efter alt det her mekaniker-leg så skal jeg have knipset nogen gode billeder og så kommer båden op her på BG, indtil da er her lige en stemnings film!
https://www.youtube.com/watch?v=xZBTPx4NOqI
@Steffen, det virkede umiddelbart som om det godt kunne have ladet sig gøre at få motoren af hvis trimmet havde været i stand til at køre op, men jeg er ikke ekspert så det tør jeg ikke gisne mere om
@Leif, Jep det var Trim sensoren!
maj 2013
sep 2012
(Link til auktionen: http://www.ebay.com/itm/Mercury-Mariner-Power-Tilt-Trim-assembly-75-115-150-200-hp-1984-1995-INV-193-/321373311334?nma=true&si=JRebc8Yi0B1AJ%252FamDjvJn0Kl7eo%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 )
maj 2013
sep 2012
Alle de her pakninger, kan de fåes i et komplet sæt?
Prøver lige at toppe op med olie først, har en dunk af den ATF olie der bliver anbefalet.
sep 2012
Der er en masse O-rings kits til det her trim, men også et decideret repair kit til hovedcylinderen, kan jeg nøjedes med det tror i?
maj 2013
Ville da lige starte med at skrive til dem, som har solgt dig det
sep 2012
Så der er en opgave mere når jeg alligevel skal have det af igen
maj 2013
Men så er det nok en pakning
Gør den det på alle 3 cylindere, eller kun det store?
Det er jo nok ikke "kun" en O-ring...og hvis du har cylinderen åben, så skift alle pakninger (O-ringe, back-up ringe, skraberinge, stangtætning, olietætning)
sep 2012
3 Cylindre: http://i61.tinypic.com/2i27rxx.jpg
Jeg vender lige tilbage med om det er alle cylindre, det tror jeg umiddelbart, men jeg har ikke lige testet det.
Helt enig, hvis jeg alligevel skal skilde det ad kan jeg vist lige så godt skifte alt hvad der hedder pakninger..
sep 2012
Renovering af Trim
