Er powertrim nødvendigt til 13" Rib? {{forumTopicSubject}}
Jeg har netop købt mig en 13" Rib.
Den er indrettet med bænk bagerste og konsol i midten, med siddeplads foran konsol samt en fronten.
Den er godkendt til 40HK.
Spørgsmål:
Vil i vælge en motor med eller uden powertrim. Hvis det ikke er nødvendigt vil jeg hellere købe en uden for at have en mere simpel motor.
Jeg tænker båden vil have en del vægt bagi og det er vel begrænset hvor meget man kan trimme båden ind, så snuden kommer ned , eller tager jeg fejl? Jeg har ingen erfaring med dette og vil gerne høre jeres feedback.
Jeg tænker vi altid vil være 2-3 i båden, så passagerne kan være mobil "ballast"
Mvh.
Morten
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 1 Svar: 18
Der er nu heller ikke meget ved at stå ved styrepulten ,og når det lave vand nærmer sig , så skal man tilte motoren manuelt bagerst i båden...
sep 2008
aug 2005
Så enig i ovenstående betragtninger om at en så lille rib ikke behøver powertrim
mar 2017
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 4
Tag for alle kommentarer.
Jeg læser i egentlig er enig om, at der ikke er behov for powertrim til trimning af båd under sejlads, men det kunne være praktisk at have på lavt vand.
Mvh. Morten
Hvis du ikke kan få båden til at plane inden for nogle sek, skal du trimme den til at plane og lægge godt med last i båden.
Dette vil du ikke kunne gøre uden trim, kun at flytte gods og personer rundt i båden så den kan plane eller sejle som du vil have det.
Trim kan være rigtig godt og benzinbesparende på langture, for at finde en god cruise fart med trimmet.
Mange plusser med trim
Jeg vil aldrig have en motor uden.
Så kan du undgå at have trim, men så kan du ikke bare stille om som du vil med det samme.
aug 2005
Men en rib i den størrelse er meget lettere og kommer dermed meget hurtigere op at plane, så derfor vil der formentlig ikke være særligt store "gener" ved at undvære powertrim.
mar 2016
Følger: 1 Følgere: 2 Både: 2 Svar: 6
jun 2006
Jeg ville vælge med!
I forhold til ikke at have trim.
Men i de mindre rib både der har alt også lidt at sige med trim, det er tydelig en forskel.
Ellers kender man intet til et trims virkening hvis man modsiger dette
aug 2005
Selvfølgelig er der en forskel - men det er jo ikke det trådstarter spørger om vel.
Der spørges "om det er nødvendigt?" - og det er det ikke. Det er der vel ikke nogen der kan være uenige i?
Der spørges desuden "hvad vi ville vælge?" - og her er alle svar vel lige gode.
Min vurdering er ud fra den faktisk ret store erfaring jeg har at det ikke er pengene værd på en så lille rib - og det er altså min mening, det står dig frit at have en anden
Nogle kan ikke køre med det.
Her spørges om det er nødvendigt med powertrim.
Hvis man intet kender til det og hvad man får ud af det, kunne det skam også være ligemeget.
Det har bare en del at sige med trim, alle de indstillinger man får ud af powertrim, i forhold til ikke at have det.
Også på en lille båd.
Igen som jeg skrev længre oppe, får man både cruise og topfart trimindstillinger ud af det.
Det får man ikke uden.
Man kan sejle uden trim ja.
Så får man bare ikke alle godhederne med i købet, og må undvære alle trim indstillingerne.
Det er vel svar nok
Sådan ser jeg på det.
mar 2017
Jeg vil kigge efter en motor med powertrim .
Hilsen
Morten
maj 2004
