Motor drukner nogle gange?? {{forumTopicSubject}}
Har en 20 fods speedbåd med 4,3L 190 hk mercruiser motor. der er generelt ingen problemer, og aldrig ved almindeligt sejllads. Men hvis vi trækker vandski, og har begyndere med, hvor der skal bruges mange forsøg, er det sket flere gange at den går ud, mens den står i tomgang. Jeg går ud fra at den drukner, pga. den får fuld gas ved start, og så med det samme igen bliver bremset op, og holder et øjeblik i tomgang.
Er der en løsning på dette problem, da det er ret iriterende når det sker, og der går typisk 15 - 20 min inden den kan startes igen? Når den er druknet, kan man gøre noget for at kunne starte den hurtigere igen?
jun 2006
Følger: 28 Følgere: 28 Både: 1 Emner: 116 Svar: 601
Smid lige din bådherind så vi kan nyde nogle billeder af den.
okt 2007
hvis du har så få den tjekket, det som om den ikke måler rigtigt i cyklus.
feb 2008
jonas R: prøv at skille kaburatoreren ad, og stil svømmerhøjde på den..
og ellers rense kaburatoreren engang, og juster tomgangsskrue og blandingsskrue
jan 2004
Følger: 11 Følgere: 10 Både: 3 Emner: 29 Svar: 191
jun 2008
Følger: 1 Både: 1 Emner: 1 Svar: 3
tror ikke den har choker, ikke noget vi kan slå til og fra i hvert fald?
jul 2006
Følger: 1 Både: 2 Emner: 9 Svar: 29
hvor får man lige det her så tæt på weekend ?
jeg skal måske selv bruge et sæt.?
feb 2008
nov 2005
Følger: 1 Både: 1 Emner: 20 Svar: 44
hvis den er druknet SKAL DU kunne start ved at give fuld gas og jeg mener fuld gas når du tørner motoren med starteren.(der skal køres lidt med starteren)
mener din motor skal gå med 600rpm i gear i tomgang.
jun 2008
feb 2008
aug 2004
Følger: 5 Følgere: 7 Både: 2 Svar: 17
jun 2008
jul 2007
Følger: 1 Emner: 14 Svar: 34
