Johnson 40hk fra 73 Spørgsmål {{forumTopicSubject}}
er der nogle mulighed for at justere min gamle motor,
den soder, og vil ikk rigtig gå rigtig ved fuldgas, den drukner ligsom.
Jeg har skildt karburatoren ad men det jo bare en rør der sidder ned i bund´karet med benzin, der er ikk nogle dysser at skifte, den er heller ikk udstyret med en blandningsskrue.
Tænkte på at finde en anden karburator af lidt nyer dato og smide på så man kunne få den justeret ordenligt ind.
Med hensyn til min tændning. hele pladen drejer når man giver fuld gas også tilbage i tomgang,
Dette er kun for den kan gå bedre i tomgang ikk?
Håber nolge kan svare på mine spørgsmål.
apr 2009
Følger: 1 Både: 1 Emner: 9 Svar: 17
apr 2009
okay jeg prøver med en anden olie, så spare jeg os lidt på min olie til raceren.
Hva med en anden karburator vil det fungere?
