1.627 visninger | Oprettet:
El-problem {{forumTopicSubject}}
I lørdags da jeg var ude at sejle kunne jeg pludselig ikke starte. Alt strøm var væk. Det viste sig at være polskoen på minupolen der sad løst. Vi satte den fast så godt vi kunne og sejlede hjemad. På vejen hjem kom jeg til at rykke "overbord" kontakten ud og motoren døde selvfølgelig. Så kunne vi ikke starte fordi der ikke var strøm nok. Vi blev slæbt i havn af en lokal fiskekutter og jeg satte laderen på batteriet i et døgnstid. Men motoren vil stadig ikke starte. Starteren kører fint (lidt trægt måske) og den tørner motoren fint. Voltmeteret siger 12,5 volt men når jeg tørner med starteren falder den til lidt under 10 volt. Er det bare mit batteri der har lidt skade eller kan der være sprunget en sikring et sted, eller er der måske startspærre som skal nulstilles når polskoen har været taget af. Please hjæp
Kommentarer på:  El-problem
El-problem
