1.521 visninger | Oprettet:
Motor går ud {{forumTopicSubject}}
Evinrude elan 35, motor går ud, impeller er ny, masser af kølestråle. både ved fuld gas og tomgang, venter 5 min og starter fint igen, kan termostaten gøre sådan at motoren slukker, har ikke fornemmelse af at den bliver for varm? Nogle forslag?
Kommentarer på:  Motor går ud
  • #1   9. sep 2016 Så kan det være dit benzinfilter der stopper til... Prøvede det med en gammel Toyota. Ventede 5 min så ku den igen. Det var filteret. Prøvede også at kondensatoren var dårlig på en anden ældre bil, kunne starte og køre indtil kondensatoren blev varm, så mistede den gnisten og standsede 10 min efter kunne den køre lidt igen og så ellers samme mønster. Ville prøve filteret først, aner ikke om der i det hele taget sidder kondensator på sådan en motor som din eller om den er med elektron tænding?
  • #2   9. sep 2016 Ok starter med at kigge på benzinfilteret? Ville jo være den billige løsning
  • #3   9. sep 2016 er det en udenbordsmotor ? har den fungeret for dig tidligere ?
Motor går ud
