Motor går ud {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Mercury 40 HK 2-taker 4-cyl fra 1996. Jeg har et problem med, at den af og til pludselig går ned i omdrejninger og efterfølgende går ud.
Hvis jeg sejler 5-10 min og lader den gå i tomgang, så går den nogle gange ned i omdrejninger og går efterfølgende ud. Det kan også ske idet, jeg sætter den i gear, hvis jeg ikke skynder mig at give den rimelig meget gas.
Hvis den først er gået ud kan den være svær at starte, og jeg er nødt til at bruge både choker og håndgas selvom motoren er varm.
Det sker kun af og til, og når den kører fint i tomgang, og jeg selv slukker motoren, så starter den for det meste fint bagefter.
Så det er som om, at problemt er størst, hvis motoren går ud og jeg ikke slukker den med vilje.
Jeg har fået skiftet tændrør og renset begge kaburatorer, men problemet er der stadig.
Nogle der har en idé om, hvad der kan være galt?
sep 2010
Følger: 1 Både: 1 Emner: 2 Svar: 19
apr 2011
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 10
Jeg har ikke mærket på kølestrålen, men impelleren og tændrør er skiftet i forbindelse med service.
sep 2010
Motor går ud
