1.407 visninger | Oprettet:
Motor går ikke i indgreb {{forumTopicSubject}}
Hejsa....
Jeg har lidt problemer med min motor... problemet er at når jeg går fra neutral position og sætter den til at sejle fremad, så skal jeg op på adskillige omdrejninger, før at motoren går i indgreb.
Når så at motoren går i indgreb, med relativ høje omdrejninger, så gør den det i et hug, med for høj fart tilfølge... problemet er størst når jeg går i havn og skal ind på min plads....
Er der nogen der har en ide om, hvad pokker det kan være...
En anden ting er, at jeg har en fornemmelse af, at turboen ikke virker.... den hyler ikke, når omdrejningerne ellers burde sige at den skulle gå i indgreb....
Håber at der er nogen der kan hjælpe og hvis det kræver besøg af en bådmekaniker, så evt. kan anbefale en tæt på Brejning Lystbådehavn (Vejle).
God sommer til alle derude....
Mvh. - Allan
  • Hænge 3 lamper op😊 500 kr.
  • Elektriker 700 kr.
  • Afmontering og montering af opvaskemaskine (plus fix af tilkalket vandhane) 1.250 kr.
Kommentarer på:  Motor går ikke i indgreb
  • #1   21. jul 2016 Kunne være en god ide at skrive hvilken motor, drev/gear.. smiley
  • #2   21. jul 2016 Kunne godt tyde på manglende justering af gas og gear kabler, er de lige blevet skiftet?
  • #3   21. jul 2016 Hejsa...
    Ang. hvilken motor og drev, tænkte jeg at det stod i beskrivelse af båden, på min profil.... men det er: Volvo Penta KAMDP 32, 170 hk, med duoprop Z drev og ja, det kunne jeg selvfølgelig havde skrevet.... sorry smiley
    Kablet er ikke blevet skiftet, men der er et kabel, som har været lidt løst, som jeg har spændt op... men det var efter at problemet var opstået... og det ændrede ikke nogle ting.
    Måske der skal justeres noget mere.... ?
  • #4   21. jul 2016 det tror jeg det skal, jeg kender ikke penta system, havde det været mercruiser kunne jeg ha hjulpet dig
