6.304 visninger
hydrofoil til påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Min limbo 14 hænger godt i røven, selv når jeg er alene i båden. Jeg tør næsten ikke tænke på hvordan det bliver hvis jeg har passagerer bagi.
Nogle der har erfaringer med hydrofoil til påhængsmotor ?
Vil det hjælpe på at den ikke hænger så meget bagtil, eller hjælper det kun med ved opstart indtil båden planer at det hjælper ?
Kom gerne med andre forslag til en løsning på problemet.
med eller uden powertrim? hvis den er uden kan du overveje at trimme den anderledes når du har gæster med
hydrofoils hjælper primært til at få båden hurtigere i plan og til at plane med lavere hastighed, vær opmærksom på at det koster en smule topfart og at de belaster bøsninger i benet hårdere. flere blade på skruen giver i nogen tilfælde mere løft.
når alt dette så er sagt, så er det vigtigste ved mindre både at placere vægten rigtigt, så hvis det er muligt så få passagerne frem i båden så snart den planer
jun 2016
Følger: 1 Følgere: 29 Emner: 10 Svar: 45
Den har ikke powertrim.
Jeg har at trimme den på forskellige måder, men det er som om det eneste der kan få den til kun at hænge lidt, er hvis jeg trimmer motoren helt ind/ned.
Vil det evt. hjælpe lidt, hvis jeg smider en vandtank eller lign foran båden ? eller det useriøst ?
Eller evt. en mindre motor ?
mar 2010
Følger: 3 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 4 Svar: 55
http://marinelageret.dk/motor-og-motordele-248/hydrofoil-ruddersafe-trimplan-423/smart-tabs-858/
okt 2014
Følger: 6 Følgere: 7 Emner: 3 Svar: 90
jun 2016
Måske et underligt spørgsmål, men havde det en stor eller blot lille ændring efter du har monteret dem ?
Jens, jeg vil prøve det med vægt foran. Jeg har allerede styrepult.
jun 2016
jun 2016
mar 2010
okt 2015
Følger: 2 Følgere: 101 Både: 6 Emner: 1 Svar: 93
okt 2015
jun 2016
