Hjælp til nyerhvervet båd (Motor & almen spørgsmål) {{forumTopicSubject}}
Hejsa godtfolk.
Vi har erhvervet os en gammel klinkbygget træbåd, med glasfiber bund.
Båden har fået påhængsmotor på i stedet for den originale indenbordsmotor, hvilke driller vægtfordelingen en del.
Sidste år købte vi se en 15hk påhængsmotor med langt ben og smed på, men det går knap så godt som håbet. Håber I kan hjælpe os lidt.
Problematikkerne er:
1. Når vi giver lidt gas, vælter der vand indover bagenden af båden.
Vi har prøvet at vinkle motoren lidt mere ned i vandet, men syntes ikke det har givet noget. Måske motoren skal længere ned i vandet? Højere op? Ellers har jeg tænkt på hydrofoil til motoren?
2. Da vi har motoren siddende ude på den ene side, så er vægtfordelingen helt forkert.
Kan vi flytte benzintanken frem og over i modsatte side? (Det vil kræve 4-5m slange) Men kan motoren stadig godt trække benzinen op?
Eller skal vi æde det sure æble og droppe roret og sætte motoren i midten?
3. Når vi går fra frem til bak, så trækker bagenden sig meget til den ene side, kan vi afhjælpe dette? (Den gamle motor gjorde det ikke nemlig)
Håber på nogle gode svar fra jer erfarne bådfolk.
apr 2020
Følger: 15 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 1 Svar: 4
apr 2020
RasmusT; Ja det kommer ind ved motoren. Som om det rammer pladen som motoren er monteret på. Så det er som om den trækker bagenden ned.
Det kommer når hastigheden kommer lidt op.
Har også overvejet om vi skulle lave noget fast vægt i den ene side foran, en stor vanddunk måske?
Man kan altid flytte vægtfordeling på den ene eller anden måde. Men... Overvej om vægten fra tanken modsvarer motoren også når den tømmes langsomt og vægten igen omfordeles...
Tvinger man den til mere vil den trække bagenden ned.
Pladen hvor motoren er monteret er ikke ret højt over vandet, så når i sejler vil bølger og bådens egen hækbølge kunne ramme den.
Korrekte løsning er at installere indenbords motor igen, og ellers fjerne roret og center montere påhængsmotoren.
apr 2020
apr 2020
Tror den nye er med længere ben. Nogle der kan hjælpe med placering (Højdemæssigt)?
