1.963 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
mads t
mads t
18. maj 2007
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 10
V8 problem med motor V8 problem med motor
Hej har en Bayliner med en V8 i når den kommer op omk 3000omg så siger den lige som sån en knytter lyd og så taber den træk kræft lukker du så ned for gassen når den har gjort det gå den ud og den er også starte med at røg når den bare lægger i tomgang det plejer den ikke det er en mercruiser der er i den der er lige skift rotor og strømfordele dæksel på den uden hel
  • Samling af basketball stander 500 kr.
  • Håndtaget til plæneklipperen er løsnet. Så den kan ikke løftes eller drej 500 kr.
  • IKEA kommode samling 650 kr.
  • Press fittings 18 mm 1 stk. 400 kr.
  • Hjælp med fladt bil-batteri 500 kr.
  • Problemer med køleskab 1.125 kr.
Kommentarer på:  V8 problem med motor
  • #1   23. jun 2016 Jeg tror at du har en knækket stemple Ring et sted
  • mads t
    mads t Tilmeldt:
    #2   23. jun 2016 Okay hva kan det være du tro set er det den starter fint 😀
  • #3   23. jun 2016 Den kan fint starte når der er gået en stemple Ring og du siger at den siger den lyd og den ryger i tomgang og den taber kraft Det er lige de symptomer en motor gøre når der er gået en eller flere stemple Ring
  • mads t
    mads t Tilmeldt:
    #4   26. jun 2016 Okay ja den starter fint og sejler fint men kommer gassen op over de 3000 kan man være heldig at den ikke gøre det med den kan også finde på at gøre det og så kan man ligeså godt luk ned og lad den gå ud
  • Mikkel J
    Mikkel J Tilmeldt:
    maj 2016
    Følger: 1 Svar: 3
    #5   7. jul 2016 Det kan også være et problem med strømfordeleren, hvis du lige har ændret noget ved den. Det vil især kunne mærkes når den får lidt gas, hvis den står forkert i tændingen eller ikke avancerer korrekt. Hvis den avancerer for meget tænder den for tidligt, og så vil motoren lave en bankelyd og ikke køre godt. Hvis den står for lavt, kan den ikke tage omdrejninger nok.
    Du kan kontrollere det med en tændingspistol for at se om den er justeret korrekt og avancerer som den skal.
