Minn Kota elmotor - for langt skaft? Minn Kota elmotor - for langt skaft?
Hej alle Minn Kota bevidste!
Jeg har besluttet mig for at købe en frontmonteret elmotor til min jolle. Valget faldt på modellen 'Riptide frontmount elmotor, 55lbs ST, 12v 135 cm' - hvilket skyldes at denne model er ekstra beskyttet mod salt.
Mit spørgsmål er så, om motorskaftet kan blive for langt, så jeg nødsaget må vælge en mindre model med en skaftlængde på 122 cm? - dog er det samme model, blot med manuel hæve sænkefunktion.
Jeg ved ikke præcist hvor langt der er fra motoren og ned til vandsøjlen, men der er nok omkring en lille meter.
- måske kan det fornemmes på billedet?
Jeg glæder mig til at høre fra jer!
På forhånd tak
Mvh. Malthe
jul 2014
Den jag har passer på hvors 3 gummibåd og en kammerats jølle uden problemer.
Dit valg på 55 Ibs er fornuftigt.
Hvis det vil spare dig penge kan du kan rolig købe manuelt hæve og sænk da den vejer intet og er ikke din primært bådmotor. Jeg har selv ikke prøvet men jeg kan se at der er nogen der montere det i stævnen frem for agteren når de troller lydløs efter fisk , der kan det være at man skal hav den med en længere skaft hvis man skal side på en stol på stævnen og styre den indimellem . Lige som man ser på man Bass boats .
jul 2013
Følger: 5 Følgere: 6 Både: 1 Emner: 9 Svar: 25
Mange tak for dit hurtige svar!
Jeg vidste ikke man selv kunne justere højden, men det er jo bare fedt
Der er selvfølgelig lidt penge at spare, men den manuelle model er kun omkring 500 kr. billigere, men jeg kan sagtens følge dig, i og med den som du selv nævner kun er min sekundære motor
Jeg tror jeg tager båden med ned til Effektlageret, så kan de hjælpe mig med at vælge skaftets længde
jul 2014
https://www.trollingmotors.net/trolling-motor-shaft-guide
Bemærk prositionen du vil montere Motoen fra vejledningen, og om du vil betjene det stående eller siddende, men gyldenene reglen fra vejledningen siger at den skal monteres så centrum på propellet er 9 tømmer under vandet.
jul 2014
Jeg vil gætte på at din transom højde til vandoverfladen vil være mellem 16-20 tømmer dvs en minimum 42 tømmer skaft fra vejledningen .
122cm = 48 tømmer .
Dvs 122cm skaftet er fint til din båd.
jul 2013
Dog vil jeg betjene motoren i bådens bagerste ende, hvilket løfter stævnen op - dog sker det kun når jeg er alene i båden, hvor der ikke er andre til at "trykke" stævnen ned.
Den er lidt svær, men hvis jeg ikke kan måle et præcist mål fra stævn til vandoverflade, vælger jeg det lange skaft, for at være på den sikre side.
Mange tak for hjælpen, Kenneth!
