1.471 visninger
til"køre" en ny motor {{forumTopicSubject}}
Er der ikke noget om at en splinter ny motor skal tilkøres? eller er det bare en skrøne? i så falde hvordan gøres dette?
Mvh Laws
jun 2005
Følger: 1 Både: 3 Emner: 2 Svar: 20
Biler, knallerter, både osv. ALT.
apr 2007
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 43 Svar: 292
sep 2004
Følger: 29 Følgere: 40 Både: 9 Emner: 41 Svar: 472
Tilkøring:
En ny marinemotor kræver tilkøring i de første 20 driftstimer. Lad motoren køre ved forskellige omdrejningstal, dog med max. 3/4 gas i de første 2 timer. I løbet af de næstfølgende 8 timer skal samme køremåde anvendes, men med indlagte perioder på max 2 minutter ved fuld gas. I de sidste 10 timer øges perioderne med fuld gas 5 - 10 minutter af gangen. Tag undertiden gassen af motoren og lad den køre tomgang, så motortemeraturen kan falde. Under tilkøringsperioden skal man aldrig lade motoren køre i lang tid ved et konstant omdrejningstal. Et højere forbrug af smøreolie under tilkøringsperioden er normalt. Kontrollér derfor oliestanden under tilkøringsperioden oftere, end det ellers er nødvendigt. Efter dde 20 timer skal olie og filter skiftes.
