711 visninger
Hjælp til Propel valg. {{forumTopicSubject}}
Har en Honda Bf90A som lige knap rammer 5000 rpm. og en topfart på 26 knob.
hvad jeg kan finde så ligger rpm området på sådan en mellem 5000-6000
vil i ikke mene båden uden den store last, at motoren gerne skulle komme op på min. 5500 rpm ?
Propellen har fået bundmaling af en tidligere ejer. Så efter at have brugt paint remover i store mængder for at finde frem til nogle tal.
( 48 77344a45 17p )
Bør jeg gå op eller ned i pitch for at få de ønskede rpm. ?
vil det ændre på topfarten ?
nov 2009
Følgere: 6 Både: 1 Emner: 3 Svar: 15
maj 2019
Er det båden fra din profil, hvor meget vejer den?
Hvis det er en let båd ligger problemet et andet sted (motoren).
nov 2009
Propellen er super ujævn i den malede overflade og hvor en del maling er væk. Så det måske en omgang frisk maling ville hjælpe en smule.
*Jens
Vil højere omdrejninger give mindre propelslip ? 🤔
Jeg sys ikke rigtig jeg finder nogle udregninger på hvordan slippet regnes ?
Og der er den her båd jeg har .. vejer ca. 1100kg fuld tanket.
https://www.baadgalleri.dk/galleri/31273-crescent_corona_610_ht___cilja_
maj 2019
Hvis du får den op på 6000rpm kommer du op på 36l/timen... https://www.boat-fuel-economy.com/honda-p%C3%A5h%C3%A6ngsmotor-forbrug
Går du 4 tommer ned i stigning, vil du ramme området mellem 5500 - 6000 omdr. min. ved sejlklar vægt.
En 4-bladet alupropel vil være t godt valg til dig.
Husk, at mange billige propellere er "cupped" af helvedes til, så omdrejningerne sjældent passer med ovenstående tommelfingerregel.
SOLAS eller org. Honda propel laver gode props til dit set-up.
nov 2009
Hvorfor tænker du en 4 bladet ville være et godt valg ? Umiddelbart er det vel for at kunne komme lettere i plan ? For det har jeg ingen problemer med, den ryger hurtigt i plan , også uden den løfter snuden synderligt.
På den nuværende propel er det monteret med en FLO TORQ II hub kit.
syndes det er lidt forvirrende om de propeller jeg kigger på/efter er lavet til sådan et kit.
Er det mig eller virker det lidt som en jungle at finde rundt i
Det giver et godt træk ud af vandet, lavdere crusing speed, bedre greb i vandet under manøvre, men vil tabe en lille smule topfart.
3-bladet er udviklet både som std. propel, men også højhastigheds propel, men igen er det sidstnævnte meget afhængigt af, hvordan propellen er designet.
Der skal ikke mange forkerte konstruktionsændringer til, før det går fra godt til ubrugeligt.
maj 2019
Derfor vil en 4 bladet propel være det idelle, når båden er undermotoriseret, som i eksemplet her.
Det er korrekt, at det ekstra propelblad i blad vil koste marginalt på topfarten, men ikke på motorens maksimale omdrejningstal, hvis eller propelstigning, diameter, cupping osv. er som det skal være.
maj 2019
Det er nu lidt nemere at bruge en af de mange beregnere der findes online.
https://www.mercuryracing.com/propellers-overview/prop-slip-calculator.html
https://www.rbbi.com/folders/prop/propcalc.htm
Dit prop slip burde være mellem 10% og 20% ellers er der noget der ikke passer sammen, propel/motor kan være monteret for højt/lavt eller også er der for meget begroing på båd/propel. Alu propeller er lidt mindre effektive fordi de er tykkere i metaler i forhold til stål. Prop slip er tabt energi fra motor til vand gennem propel.
Du kan ikke regne prop slip før du har været ud at sejle, lige nu har du 13% som er ok for en alu propel der ikke er glat, det er faktisk overraskende godt.
Lad os holde os til bådens motor og fartpotentiale - en 4 bladet propel vil være et fornuftigt valg, fordi du ikke seljle WOT konstant, men cruiser afsted over bølgen blå....
