Kommentarer på:  Justering af ventiler på 4 takt påhængsmotor
  • #1   3. sep 2016 Mener cylinder 1 er den øverste...
    Når du skal justere ventilerne skal begge ventiler på den cylinder du skal justere på være slappe...
    Så har du et søgerblads sæt hvor du måler afstanden med...
    Afstanden er forskellig fra motor model til motor model
    Så hvis du ikke har fundet dem så start med det
  • #2   3. sep 2016 Jeg kender ikke din motor men proceduren burde være ens på alel 4-taktere:
    Tag tændrøret/tændrørene ud og drej motoren rundt med håndkraft, så får du en fornemmelse af hvordan ventilerne arbejder. Indsugning-begge-lukkede-udstødning..osv osv.
    Der er sikkert et mærke på svinghjulet for TDC (Top Dead Center), der er begge ventiler lukkede i kompressionsslaget. Stik derfor en finger i tændrørshullet og mærk når der er kompression. Drej motoren videre indtil du når TDC. Begge ventiler skulle nu gerne være lukkede og du kan sikkert mærke vippearmene har lidt slup ned til ventilerne. Løsn justermøtrikken, før søgerbladet ind mellem vippearmen og ventilen og spænd til med FINGRENE så der er modstand i bladet, endelig ikke så du klemmer det fast. Spænd kontramøtrikken og videre til næste.
    Det er vigtigt du justerer i TDC i kompressionslaget og IKKE i udblæsningslaget, der står udstødningsventilen åben..... derfor check med en finger i tændrørshullet smiley
