633 visninger | Oprettet:
Hvem kan hjælpe mit trim til at virke igen {{forumTopicSubject}}
Båden ligger pt i havn i øer maritime havn,Ebeltoft grundet dårlig vejr men skulle gerne med hjem til Bogense på tirsdag helst
Min udfordring ligger i at mit powertrim ikke længere virker og derfor ville høre om der var en venlig sjæl i området der vil kigge på det sammen med mig enten mandag eller tirsdag?
Du vil selvfølgelig få noget for ulejligheden😊
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Hvem kan hjælpe mit trim til at virke igen
  • #2   10. apr 2022 Det kunne du egenlig godt ha en pointe i Jens😅
    Båden er en carver montego 26 med 5.0 mercruiser motoren
    God plads rundt om motor så man ikke skal rode på trænge steder
    Problemet er jeg var på vej hjem efter at ha købt den men blev fanget af det dårlige vejr så måtte lægge ind ved Ebeltoft i en lille havn der hedder slusen.
    Det sidste stykke vej er der sket noget med trimmet som har gjort den hverken kan hæve eller sænke drevet,jeg kan høre relæet klikke men fik ikke med om motoren kørte da jeg var rimelig stresset med så høje bølger
    Jeg tager selv derop igen og tjekker olie stand men da jeg er fra Fyn og derfor er tvunget til at tage tog og bus kan jeg ikke hente dele hvis det feks viser sig at være et dødt relæ
  • #3   27. apr 2022 på min døde det ene trimræle. men hvis ikke motor kører , så er det der du skal lede
