968 visninger | Oprettet:
Hvem er de handlende - fordele og ulemper {{forumTopicSubject}}
Spørgsmålet om, hvem der er handlende, er meget enkelt. De er i virkeligheden markedshandlere, der foregriber de tendenser, der vil opstå på verdens børser i den nærmeste fremtid. Disse transaktioner giver dem mulighed for at købe eller sælge visse valutaer eller råvarer på en måde, der giver dem mulighed for at tjene penge på det. Det er vigtigt at bemærke, at de kun arbejder for egen regning, og dette er den største forskel mellem en erhvervsdrivende og en mægler. Det er dog ikke alle forskellene. For at blive erhvervsdrivende har du brug for basal viden, som kan fås hos Akademiet for Aktiehandel. Xtrade anmeldelse Lær mere om - https://www.daytrading.com/xtrade
fordele og ulemper ved at være erhvervsdrivende
Den største fordel ved en erhvervsdrivende er evnen til selvstændigt, relativt nemt og hurtigt at tjene penge. Men som regel, før du begynder at tjene rigtige penge på handel, skal du have tilstrækkelig erfaring og tilstrækkeligt kendskab til reglerne på aktiemarkedet. Det er her handelskurset er praktisk, som ikke kun vil forklare, hvordan spillet ser ud på handelsgulvene, men også vil introducere dig til, hvordan de enkelte websteder fungerer, eller en brancheordliste.
En af de største ulemper ved at være erhvervsdrivende er markedets volatilitet, hvilket kan medføre tab snarere end den forventede fortjeneste. Så før du starter dit eventyr med aktiemarkedet, skal du vælge et handelskursus og lære hemmelighederne bag den mest effektive og sikre måde at spille på valuta- eller råvaremarkederne. Den erhvervsdrivendes økonomiske kalender leveret af Double Case kan også hjælpe dig.
Hvad er forskellen mellem en mægler-
mægler, i modsætning til en erhvervsdrivende, der er professionelt engageret i formidling af kommercielle transaktioner på investeringsbørser. Det tilbyder således sine tjenester til kunder, som kan være både enkeltpersoner og institutioner. Mægleren har i modsætning til en almindelig erhvervsdrivende også en særlig licens. Dette erhverv hører således til de lovregulerede erhverv, som kun kan udøves, hvis der er en passende kvalifikation anerkendt af staten. Mæglerens job består normalt i at modtage og sende ordrer fra deres kunder, samt at yde investeringsrådgivning. Mæglere arbejder normalt i mæglerselskaber eller investeringsselskaber.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Du skal være medlem af gruppen for at kunne kommentere.
Gå til gruppens forside
