Seadoo xp 800 1997 start problem {{forumTopicSubject}}
Hej Badgalleri brugere.
Jeg søger råd eller vejledning fra folk der måske ser anderledes på tingene end jeg, eller bare generelt er klogere. :o)
Jeg har en Seadoo xp 800 fra 97' Rotax Bombardier (vandscooter) som jeg ikke kan få liv i.
Jeg har tidligere på sæsonen haft liv i den og den startede fint og tog snildt omdr..
Da jeg så var ude på årets første tur, ville den ikke tage gas ret godt og endte med at gå ud. Fik den i land og har siden kæmpet med at den ikke har ville starte.
Kan få den til at slå en lille skid i ny og næ, samt at skyde ild ud af den ene kaburator...
Det første jeg fandt var et dødt tændrør. Nye i...(massere af gnist)
Så døde min starter. (Gør de jo efter nogle år)
Og så har jeg efterfølgende haft renset kaburatorene.
Det ene kaburator sprøjter mere Fuel ind, end den anden?? Nogen der har oplevet dette før, eller har en forklaring/råd?
Samt nogen råd til hvad jeg kan prøve på, for at få liv i maskinen.. ?
Vh. N.
Kan den starte på land, ikke i vand???.
jun 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 11
Hvad er "pop off" for noget?
Vh.
jun 2013
hvis pop off trykket er for højt, så kan motoren ikke rigtig tage omd når du giver de gas den vil dø ud.
pop off trykket på en 787 skal ligge mellem 29 -38 psi med std filter, hvis du har åbne filtre skal det længerer ned
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 12 Både: 3 Emner: 47 Svar: 216
http://www.seadoosource.com/carbreference.html
http://www.seadoosource.com/mikunitests.html
http://seadoomanuals.net/manuals/1997-seadoo.php
jun 2013
Har kun lige nået at sejle ud af havnen på den. Og så måtte jeg så ind igen.
Lige købt den for nogle uger siden. Den startede perfekt ved sælger og tog fint omdr.
Tak for det Torben. Må jeg igang med at undersøge.
maj 2009
maj 2009
http://www.seadooforum.com/showthread.php?40380-Carburetor-Adjustments
eller skulle du have mod på 2 nye http://osdparts.com/index.php?main_page=product_free_shipping_info&cPath=595_123_176_185&products_id=75 eller bare et Carb Rebuild sæt http://osdparts.com/index.php?main_page=product_free_shipping_info&cPath=595_123_176_185&products_id=38 eller prøv at kik her på nogle brugte ting http://www.jets24.com/catalogsearch/result/index/?limit=all&q=Seadoo+xp+800+
hvor kommer du fra i dk
jun 2013
Synes bare det er underligt den sprøjter mere ind på den ene Kaburator end den anden.
Forresten nogle fine sider du har lagt op.
jun 2013
tændingen er ikke noget du som sådan kan ændre på, men har oplevet at noten var knækket og så passer tændingstidspungtet ikke mere.
på en xp 97 kan man godt fjerne endedækslet uden at skulle have motoren ud
jun 2013
Jeg vil prøve at arbejde videre på det. Så kan jeg melde tilbage når jeg har fundet ud af noget mere.
